Antiguo 29-06-2011, 23:02:22   #1
EUROENGINE
Predeterminado Altímetro Termómetro Barómetro 3 en 1
Altímetro Termómetro Barómetro 3 en 1 valor$59.990
eiczenator@gmail.com
CASIO™
ESPECIFICACIONES TECNICAS SGW-300HD-1AVER
Incluye caja y manual (entrega inmediata)
· LUZ LED
· Duración de iluminación seleccionable (Aprox. 1 segundo o tres segundos)
· RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS (-10ºC/14ºF)
· BAROMETRO
· Gama de medición: 260 hPA a 1.100 hPA (7,65 pulg. Hg a 32,45 pulg. Hg)
· Unidad de presentación: 1 hPA (0,05 pulg. Hg)
· Intervalos de medición: Intervalos de 5 segundos durante los 3 primeros minutos seguido por intervalos de 2 minutos durante las 10 horas siguientes en el modo de barómetro/termómetro
· Calibración, puntero de diferencia de presión barométrica
· ALTÍMETRO
· Gama de medición: -700 m. a 10.000 m. (-2.300 pies a 32.800 pies) sin altitud de referencia.
· Gama de presentación: -10.000 a 10.000 m. (-32.800 a 32.800 pies). Las lecturas producidas basadas sobre una altitud de referencia o debido a condiciones atmosféricas, pueden ocasionar valores negativos.
· Unidad de presentación: 5 m. (20 pies)
· Ajuste de altitud de referencia
· TERMÓMETRO
· Gama de medición: -10ºC a 60º C (-14ºF a 140ºF)
· Unidad de presentación: 0,1ºC (0,2ºF)
· Calibración
· PRECISION DEL SENSOR DE TEMPERATURAS
· +/- 2ºC (+/- 3,6ºF) en la gama de –10ºC a 60ºC (14ºF a 140ºF)
· TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA
· Unidad de medición: 1 segundo
· Gama de ajuste de tiempo de inicio de cuenta regresiva: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e incrementos de 1 hora)
· CRONOGRAFO
· Unidad de medicion: 1/100 de seg.
· Capacidad de medición: 23:59´59,99´´
· Modo de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1ro. Y 2do. en llegar.
· 5 ALARMA DIARIAS
· SEÑAL HORARIA
· HORA REGULAR
· Horas, minutos, segundos, PM (P), año, mes, fecha y día de la semana
· FORMATO DE 12/24 HORAS
· CALENDARIO AUTOMATICO
· Programado desde el año 2000 hasta el año 2099
· DOS FORMATOS DE PANTALLA
· Hora actual y gráfico de presión barométrica
· PRECISION DEL RELOJ
· +/- 30 Segundos a temperatura normal
· DURACIÓN DE LA PILA
· 3 años bajo las condiciones siguientes:
· -1 operación de luz de fondo por día (1,5 segundos)
· -10 segundos de operación de alarma por día.
· -10 horas de mediciones de altímetro, una vez por mes
· CAJA DE RESINA/ALUMINIUM
· TAMAÑO DE LA CAJA/PESO
· 49.2 X 50.0 X 14.1 mm / 94 g
LED
Para iluminar la esfera del reloj se usa un diodo emisor de luz (LED).
Medición de altitud
Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es convertida a un valor de altitud relativa.
Medición de presión barométrica
Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es mostrada sobre la presentación.
Medición de temperatura
Un sensor de temperatura incorporado mide la temperatura.
Cronógrafo 1/100 seg. 24 HR
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 seg.Medición máxima 24 horas.
Larga duración de pila (3 años)
La pila dura por lo menos 3 años.
Calendario automático completo
Los meses con diferentes cantidades de días se indican automáticamente, incluyendo los años bisiestos.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato 12 o 24 horas.
Resistente a bajas temperaturas (-10ºC)
El módulo de hora normal está diseñado para operar a muy bajas temperaturas.El valor indica la temperatura más baja en la cual el módulo puede operar.
Resistente al agua (10 BAR)
10BAR indica una resistencia al agua de 10 atmósferas. Soporta buceo con snorkel, zambullidas etc….No soporta buceo con escafandra. Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo
Pulsera de acero inoxidable
Hebilla de 3 pliegues de un toque
Temporizador 24 Horas
Cuenta regresivamente desde un tiempo que se especifiva. Tiempo de inicio máximo ajustable de 24 Horas.
Hora mundial en 40 países
Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.R: Hora actual en las ciudades principales alrededor del mundo.Los valores indican los números de ciudades/áreas.
Alarma diaria, señal horaria (5 alarmas)
La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada.
Activación y desactivación del tono de operación de botones
Podrá activar y desactivar el tono que suena para indicar un cambio de modo u otras operaciones.
Antiguo 29-06-2011, 23:09:26   #2
baiker
Predeterminado Re: Altímetro Termómetro Barómetro 3 en 1
esta buenisimo el reloj, hace tiempo me compre un polar pero mucho mas caron, aprovechen
suerte con la venta, que otras cosas tienes
Antiguo 29-06-2011, 23:50:15   #3
Arriero
Avatar de Arriero
uta, no me sirve para el cerro....
arriero
Antiguo 29-06-2011, 23:56:16   #4
EUROENGINE
Empezado por baiker Ver Mensaje
Gracias por el post, tengo otras publicaciones revisar en ventas comerciales las primeras 5 publicaciones a nombre de EUROENGINE
Antiguo 29-06-2011, 23:59:03   #5
EUROENGINE
arriero
Hola , los e probado en cerro, montaña , aire, mar y minas subterráneas , andan bien estas unidades
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:38:55.
