Antiguo 07-07-2011, 00:40:58   #1
ELpanda
Predeterminado todas las bobinas son iguales??? exceptuando las de alta
mi pregunta es pk me di cuenta que mi sj que esta con motor 4y aun tiene la bobina del motor original de sj410 que es de 1000cc mi consulta es si no influye en nada que conserve esa bobina?? o seria ideal o mejor cambiarla por una bobina nueva para toyota o algo por el estilo??? saludos
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2011, 21:27:26   #2
ELpanda
Predeterminado Re: todas las bobinas son iguales??? exceptuando las de alta
algun entendido en la materia y que bujias son las ideales "carne de perro" para encendido convencional platinos porfa saludos.
Antiguo 07-07-2011, 22:23:31   #3
Cristian Moraga
bujias denso w20ex-u
la bobina anda bien para platinos
si pones una de mas potencia solo hara mas prematuro
el desgaste de los platinos y el condensador
Antiguo 08-07-2011, 15:08:00   #4
a. molina .s
las bobinas bordean los 18.000 volt, asi que no hay mucha diferencia , para el 4y se recomienda bujias "denso w20ex-u" o "w16ex-u"..con 0.80mm de abertura .
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2011, 22:38:11   #5
ELpanda
vale por el dato gracias
Antiguo 08-07-2011, 22:38:45   #6
ELpanda
Empezado por a. molina .s Ver Mensaje
vale men gracias saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:39:10.
