Antiguo 07-07-2011, 13:00:59   #1
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Predeterminado Opinion gran vitara 2.0 automatico
Eso quiero comprar un vitara 2000 c.c. año 1999 con 106000 klms pero mi duda es confiable la caja automatica para jeepeo no extremo pero mas uso familiar paseos, como es su comportamiento en arena,a la espera de comentarios de este modelito se podra hacer un raid atacama con esta caja.
gracias a todos los del foro.
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2011, 14:02:05   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: Opinion gran vitara 2.0 automatico
Empezado por R.S.X. Ver Mensaje
Donde vivo hay mucho más Grand Vitara automáticos que manuales y se ve que aguantan harto sin problemas, 200.000 km hasta he visto con 400.000. Lo importante es la mantención de la caja (fluidos y filtros).
Personalmente no me gustan los automáticos, hace no mucho probé un par XL7 2.7 V6 automático (y también los Grand Vitara/Nomade V6 2.5) y son lentos en acelerar, no se compara al comportamiento con caja manual.
Tu estás viendo un 2.0 4 cilindros, bastante menos motor, prueba algunos manuales y automáticos para comparar comportamiento.
Roberto
Antiguo 07-07-2011, 15:06:18   #3
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Estas en lo correcto es un gran vitara motor 2000 c.c. 4 cilindros el motor es el J20A ya tuve un nomade V6 2000 mecanico y vitara 1600 4 cilindros mecanico y nada que decir excelente maquina pero me pico el bicho por el automatico ya que es bien comodo para uso diario y viaje pero la idea es jeepearlo poco solamente en arena se que con el motor estoy medio limitado creo que es una buena opcion de 4x4.
Antiguo 07-07-2011, 15:25:11   #4
Zankudo4x4 ®
yo tenia un amigo de stgo con uno y cuendo lo maneje me dejo con gusto a poco, uno mecanico anda harto mas no se por que sera.
a el nunca le ha dado prblemas de caja
Antiguo 07-07-2011, 17:17:49   #5
GAZERO
El automático gasta mucho, en ese caso sería mejor comprar una Patfinder, que consume poquito mas.
En todo caso debe ser bueno, manteniendolo bien.
Antiguo 07-07-2011, 17:27:18   #6
Calvin
Sere Yo Señor ...??? jajajajja Saludos Zanku,
DEl GV A/T te puedo decir:
  • es más gastador que el manual
  • hay que aprender a manejar con los dos pies para darse los gustos que permite la AT
  • hay que cambiar ATF y filtro cada 2 años para segurarse.
  • En arena anda expectacular, no pierde torque
  • En rocas puedes manejar con los dos pies y subir rocas modulando con el freno
  • Despues de ese AT nunca más volví a un mecanico.... Saca tus conclusiones.
Antiguo 07-07-2011, 20:33:37   #7
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Hola Calvin gracias por tu experiencia en consumo aprox en carretera y ciudad ademas del filtro de caja que valor aproximado este usa atf ,dexron,mercon, o ATF +4.
La idea es poner unos neumaticos 255/60 R 16 y realizar un body Lift de 2 pulgadas para el uso que quiero darle no necesito demasiada altura en los jeep anteriores cero drama tenia esta configuracion ¿ ES MUCHA EL BODY EN EL AUTOMATICO?
A LA ESPERA DE MAS COMENTARIOS
Antiguo 09-07-2011, 13:29:24   #8
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
ALGUN OTRO COMENTARIO DE ESTE JEEP AUN NO ME DECIDO PERO ME GUSTA BASTANTE EL MODELO AUTOMATICO SIGO ATENTO A SUS EXPERIENCIAS E IMPRESIONES GRACIAS A TODOS
Antiguo 15-07-2011, 14:15:00   #9
Calvin
Como recomendacion general, te diria que no subas el diametro del neumatico mas alla de un 8 o 10 %, ya con 7% que subi, se notaba un poco la salida màs lenta.
Por lo del body en A/T, puede que no quede con tan buenas terminaciones el sector del la palanca de cambios, yo no lo hice, subi de medida los neumaticos (no me acuerdo a cuanto), pero era un 7% mas de diametro. Lo considere muy buen upgrade por que no tube que cambiar nada màs, aveces hay que seguir haciendo modificaciones por que topan y etc.
Antiguo 15-07-2011, 16:12:01   #10
gustavoss
yo tengo un vitara año 2001 caja mecanica motor 2.0
es super economico nuy bueno en ciudad y en la arena
no esta jepeado solo una que otra entrada ala playa para la pesca
esta como nuevo
gustavoss está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:53:55.
