Antiguo 18-11-2004, 12:44:00   #1
Patagonia
Avatar de Patagonia
Predeterminado Consulta Tecnica 4x4
Hola Twisteros,
Soy nuevo en el tema de los 4x4 y la verdad es que la una pasion que va mas alla de lo imaginable y cuando tienes tiempo libre lo unico que deseas es meter en tu 4x4, es mi caso ya que estoy aprendiendo mecanica y me gusta, llevo tiempo posteando en la pagina con buenos resultados de 4 ventas me resulto 1, las otras estan en tramites aun, espero venderlas.
Mi consulta es la siguiente:
1.- Existe algun tipo de catalogo de Samurai del año 96, motor 1.3
2.- Mi cuñado tiene un samurai del año 96 y cuando lo echa andar siempre esta super acelerado despues de un rato se bajo pero el consumo de bencina se va a las nueves, que creen que pueda ser, donde encontrare un buen mecanico o taller que le encuentren la pana.
Otra consulta tengo un CJ5 y quiero colocarle un motor 2.4 mazda del 92 con una caja de tres cambio y una dana 20, quedara bien, me pueden dar sus comentarion, tiene diferenciales de un wagonner del 78 y neumaticos 33 en llantas 10'.
Les agredeceria mucho su ayuda.
Alfredo Pentz
Patagonia
089709337
Patagonia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2004, 12:52:06   #2
JOTE
Predeterminado ?
Yo tuve uno de ese año, y ahora tengo uno 93, y estos bichos tienen "ahogador automático", que los acelera por un par de minutos y luego, con temperatura, bajan.
Ahora hay que ver, a cuantas RPM queda acelerado...
JOTE
Antiguo 18-11-2004, 22:36:16   #3
Patagonia
Avatar de Patagonia
Predeterminado Re: Consulta 4x4
Empezado por JOTE
JOTE
O.K. gracias, cuando se refieren a RPM son revoluciones por minuto y donde lo puedo llevar para que le vean esa pana.
Alfredo Pentz
Antiguo 18-11-2004, 22:45:33   #4
JOTE
Predeterminado ?
Que pana compadre, si lo mas probable es que sea normal, solo mídele las RPM con algún tacómetro conectado a la bobina...
Lo otro, si estuviesen muy altas, límpiale el filtro de aire o cámbiaselo, eso es común...
JOTE
Antiguo 19-11-2004, 00:55:12   #5
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Si esta acelerado mucho rato puede ser que no tiene el termostato.
Así le cuesta tomar temperatura.
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2004, 22:40:04   #6
Patagonia
Avatar de Patagonia
Predeterminado Consulta 4x4, Suzuki Samurai
Empezado por OtaKu
O.K. gracias por el dato, le voy a revisar el termostato y le medire las RPM., cualquier otra acotacion se las agradezco.
Alfredo Pentz
Hola TA,
Gracias por los datos, revisamos si tenia termostato y no tenia, lo instalamos y se ha comportado mas normal la acelerada baja mas rapida, pero aun lo encontramos un poco alto por lo que cortaremos por lo mas sano, efectuar un scanner, para ver que otra cosa puede ser.
Les doy las gracias por los aportes, cualquier otra acotacion bienvenida, para mejorar el jeep.
Alfredo Pentz
Patagonia
Antiguo 28-11-2004, 22:22:14   #7
Patagonia
Avatar de Patagonia
Predeterminado Re: Consulta 4x4, Suzuki Samurai
Empezado por Patagonia
Empezado por OtaKu
Alfredo Pentz
Hola TA,
Alfredo Pentz
Patagonia
Hola TA,
Alfredo Pentz
Patagonia
consulta tecnica coyote1983 Novatos 2 07-03-2007 00:26:06
Consulta tecnica para los entendidos pancho valenzuela General 4WD 0 03-01-2007 00:19:50
5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 04-01-2005 20:37:42
Revista Off Road 4x4 14º Edicion!!! RoNdrigo Pastén General 21 06-12-2004 13:53:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:25:12.
