Antiguo 15-07-2011, 20:39:05   #1
rigo4x4
Avatar de rigo4x4
Predeterminado traqueteo diferencial
amigos .
porque se produce ese sonido como traqueteo en el diferencial.
me ocurre a veces en mi camioneta, cuando retrocedo o avanzo girando lentamente, sera problema con el aceite u otra causa.
tengo una terrano 4x4 año 1995, tipo jeep
atento a sus comentarios
gracias
Rigo 4x4
rigo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2011, 23:09:43   #2
aguilera
Avatar de aguilera
Predeterminado Re: traqueteo diferencial
Empezado por rigo4x4 Ver Mensaje
amigos .
gracias
Rigo 4x4
uuuuuhhhhh pueden ser ene cosas desde el cardan pasando por la corona,paquetes en fin la lista es larga lleva la camioneta a un mecanico de confianza para que no te dejen tuerto.....
aguilera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2011, 21:42:42   #3
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
amigos .
gracias
Rigo 4x4
Mi amigo... pueden muchas cosas.., pero UD.. es un buen mecánico... desarme nomás....
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2011, 11:48:39   #4
rigo4x4
Avatar de rigo4x4
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
uta huasito , eso es lo que no quiero ,,,,,,,ahora la pregunta , tiene algo que ver que sea un diferencial tipo LSD o no ?? ademas que diferencia tiene con uno direfencial normal ??
y lo otro que es algo leve nada como para que no pueda moverse , es algo como un saltito que pega , como que se traba y destraba ,,, no se si se entiende !!
un abrazo amigo ,,,, gracias
Rigo
Antiguo 18-07-2011, 11:53:11   #5
Revisa el aceite, generalmente los discos del LSD generan un sitoma similar a bajas velocidades o giros cerrados.
Antiguo 18-07-2011, 19:28:57   #6
rigo4x4
Avatar de rigo4x4
oka,,yo creo que va por ahi,,,,,,,,,,,,,,gracias
Antiguo 19-07-2011, 00:16:44   #7
luba
La pregunta es,siempre lo ha tenido? ho se esta produciendo en un ultimo tiempo
si es asi, lo mejor es revisar,y evitar una averia mayor,sacar tapon inferior y
revisar el posible material de desgaste pegado al tapon con iman,si es finito y
poco es normal,pero si es particulado y harto no es normal.
Antiguo 19-07-2011, 11:41:37   #8
rigo4x4
Avatar de rigo4x4
oka , gracias
Antiguo 19-07-2011, 13:36:03   #9
Luis Vasquez Fonseca
amigos .
gracias
Rigo 4x4
pucha master....te pregunta es equivalente a mirar una mina..y preguntarse si es virgen o no....opinar sin abrir..es puras pajas creo...una ves me chocaron y golpearon una rueda trasera (traccion trasera) y despues quedo un pequeño..casi imperceptible click cuando aceleraba o desceleraba
(el ruido era adentro del diferencial), el asunto es que como el sonido era tan pequeño, no di mucha esferica a el, despues de varios meses, la curiosidad fue grande y lo desarme, cuento corto, estaba la cagada adentro de la caja satelite, esta, con el pencazo se quebro, pero por esas cosas de la vida ...igual funcionaba bien
Antiguo 19-07-2011, 14:43:19   #10
2.5TDI
en el ultimo cambio de aceite al diferencial, ocupaste con aditivo para LSD??
2.5TDI está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:21:14.
