Antiguo 19-08-2011, 11:21:12   #1
Leochiloe
Predeterminado Problema en la 4 x 4 de una luv 2002
hola amigos. soy nuevo por aca, y tengo un problema , haver si me pueden ayudar. mi hermano tiene una chevrolet luv año 2002 2.8 disel se la vendieron con la 4 x 4 mala. la hemos revisado muchas veces y el problema esta en la salida de la caja no conecta solo marca y el motor se pone mas pasado pero no funciona los ejes. alguien sabe que puede ser y me puede coperar con informacion muchas gracias.
Leochiloe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2011, 00:29:28   #2
luvmorocha
Avatar de luvmorocha
Predeterminado Re: Problema en la 4 x 4 de una luv 2002
Empezado por Leochiloe Ver Mensaje
No entiendo muy bien sobre cuando dices que el problema esta en la salida de la caja, primero debieras levantar las 4 ruedas y ver si al poner la palanca en 4x4 y meter un cambio para ver si gira el cardan delantero, si gira empieza a revisar los cubos si es que mal lo recuerdo esa trae cubos fijos, o revisar el diferencial delantero creo debieras empezar por ahi. Si no gira el cardan tu caja esta mala o en este caso la transfer...
Espero te sirva ..
Suerte!!
luvmorocha está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:22:27.
