Antiguo 19-08-2011, 20:37:53   #1
RICARDO3R
Predeterminado Motor cherokee
Cambie a mi jeep cj7 el motor por uno de un cherokee 4000 aÑo 90 con inyeccion
el problema y el motivo del post es para solicitar ayuda mecanica pues al encender el motor en baja anda como si 2 o mas cilindros no funcionaran pero en alta anda parejito
RICARDO3R está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2011, 11:28:16   #2
SrdjanDV
Predeterminado Re: Motor cherokee
Hola; Se me ocurre que pueda ser falla de inyección, revisa los inyectores, puede ser que alguno esté medio sucio o tapado y por eso falla en baja, pero al inyectar más (acelerando) pase el problema.
Saludos y suerte
Antiguo 22-08-2011, 19:07:33   #3
RICARDO3R
Ok gracias le informo como me va
Antiguo 23-08-2011, 15:29:31   #4
RICARDO3R
Sigue igual alguna otra idea
Antiguo 23-08-2011, 19:35:09   #5
pancherokee
Avatar de pancherokee
Revusale la compresion del motor para vr si es que todos los cilindros tienen la misma
Por que hay veces en que si es que un cilindro tiene baja compresion falla en ralenti y luego se pasa
Ojala te ayude
Saludos y suerte con tu jeep
pancherokee está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:57.
