Antiguo 26-09-2011, 11:58:36   #1
Predeterminado Calentar al desabollar
Necesito calentar unas areas para recoger la lata y desabollar unas areas.
No tengo soplete (ni pretendo tenerlo) para hacer los puntos de calor. La pregunta es si se puede usar un soplete de gasfiter para eso.
Antiguo 26-09-2011, 12:06:05   #2
Predeterminado Re: Calentar al desabollar
El unico problema que veo es que el soplete de gasfiter tiene una llama muy ancha y el punto seria muy grande, prueba con lata en sesuso, los viejos calientan un punto y lo enfrian rapido para recogerlo.
Antiguo 26-09-2011, 12:15:55   #3
Antonio Guerra
recuerdo un viejito que usaba una especie de cautin pero en version grande el cual era una bobina que calentaba una peña de cobre en puntos localizados pero era hechiza no se si venderan
Antiguo 26-09-2011, 12:48:52   #4
FOURWHEELROD
Yo he usado sin inconvenientes el soplete de gasfiter en la toya, el que se usa con balon de 5kg ya que se puede regular la llama bien suave. Los sopletes que vienen con bombonas de gas tipo camping, son mas dificiles de regular sobre todo cuando la bombona está nueva
Suerte
Antiguo 26-09-2011, 12:56:21   #5
OAM
Avatar de OAM
algun instructivo de los pasos ....??? creo que lo necesitare.
Antiguo 26-09-2011, 13:38:26   #6
FOURWHEELROD
Empezado por OAM Ver Mensaje
Que tal Oscar. Ninguna complicacion, lo importante es no sobrecalentar. La idea es calentar la lata para que dilate un poco y con un golpe por detras con las clasicas herramientas de desabollador lo golpeas suavemente de modo que la lata vuelva a su lugar por efecto de la dilatacion. Si sobre calientas, la lata no volverá a su lugar original y quedará abombado hacia afuera. En latas gruesas puedes jugar mas, en mas delgadas debes ir muy de a poco.
Si no tienes las herramientas especificas, un buen martillo de goma cumple perfecto.
En mi caso uso estas
Al final uno se acostumbra a desabollar y pintar uno mismo, usando buenos materiales y no pasar rabias con pintores.
Suerte!
Antiguo 26-09-2011, 13:47:38   #7
OAM
Avatar de OAM
Y eso de tirarle agua para que "recoja" ...???
Antiguo 26-09-2011, 14:41:34   #8
De mis clases de desabolladura y pintura que tuve
Antiguo 26-09-2011, 15:07:33   #9
FOURWHEELROD
Yes!, un atomizador de jardín o un clasico "bombero"
Antiguo 26-09-2011, 15:15:05   #10
Un desbolador de la vieja escuela trabajaba con un balde con agua y un trapo de toalla, calentaba el punto y le dejaba caer el trapo empapado, es zonas pequeñas a la vez, luego unos martillazos con apoyo atras y asi , usaba la nada de masilla despues.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:18:00.
