Antiguo 28-09-2011, 10:35:23   #1
sergioramirez
Edad: 37
Predeterminado Instalar Headers a un microbus mitsubishi L300 diesel y sencilla?
Alguien que sepa del tema (sobre motores diesel) necesito ganar lo maximo en potencia para mi motor (sin instalar un turbo ya que resulta muy costoso y arriesgado). quisiera hacer lo siguiente y saber su opinion
- Instalar unos headers.
- Usar en lugar del silenciador un cherry bomb o un turbo muffler no se cual de los dos
- Adaptar un supercargador, de esos kits universales.
- instalar en la parte superior derecha la entrada de aire.
actualmente estoy usando
- el sistema normal de escape sin headers pero si con un cherry.
- un filtro de aire K&N.
gracias y espero sus comments
Última edición por sergioramirez fecha: 28-09-2011 a las 10:40:19 Razón: se me olvido comentar otro punto
sergioramirez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2011, 13:53:27   #2
Predeterminado Re: Instalar Headers a un microbus mitsubishi L300 diesel y sencilla?
Para un 4D56? es perder el tiempo y dinero.
Antiguo 28-09-2011, 15:32:50   #3
SamuraDOS
no te saldra mas barato la opcion iquiquena de traer algo japones usado y intercambiarlo?
Antiguo 28-09-2011, 17:21:10   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
x2 mejor tirate un motor mas grande
Antiguo 01-10-2011, 18:57:40   #5
sergioramirez
Edad: 37
Empezado por Pez Gordo Ver Mensaje
el problema es el espacio he pensado en un motor q trae la microbus HIACE turbo diesel q es muy potente en subida tiene buen rendimiento no se si se le puede adaptar
alguna sugerencia de q motor poner?
Antiguo 03-10-2011, 00:31:18   #6
En un L300 puedes instalar el 4D56 turbo, no es muuuucha la ganacia pero es algo.
Antiguo 03-10-2011, 01:10:46   #7
the-elegant
Avatar de the-elegant
eso resume todo, mejor seria un swap de motor, nissan yd25 un cañon, aunque igual son sus lucas, supongo que el filtro kyn no es conico?
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2011, 01:48:27   #8
sergioramirez
Edad: 37
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
El filtro KyN si es conico, quite el sistema de porta-filtro de aire de fabrica, para poder instalar este. con respecto al yd25 quisiera saber si la Nissan Urban version microbus lo trae ya que asi es mas posible adaptarlo a la mitsu L-300, y ver si el espacio del microbus L-300 es adecuado para este motor.
Antiguo 03-10-2011, 13:38:10   #9
Yo no me precuparía tanto del espacio, porque tienes espacio suficiente, solo debes preocuparte por el carter de aceite y el radiador del motor, y si queda bajo, lo levantas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:07:10.
