#1 |
Cual es la comun apernadura de la F150 4X4 :?: , Yo juraba que era 5 en 5,5", pero me encontre con la sorpresa que eran 5 en 5"
Hay otra cosa rara, siempre la apernadura donde el numero de pernos es impar, se mide entre los centros de los pares de pernos mas distanciados, como es este caso (5pernos), pero medi la distancia entre estos en el Samurai (ciertamente 5 en 5,5") y da 5,25" Lo unico claro es que esta F tiene exactamente 5" entre los centros de dicho par de pernos.
#2 |
Jeepmaniac
Estuve revisando el tema. No me preguntes porqué, pero en el caso de la apernadura de 5, la distancia se mide desde el centro de uno de los hoyos hasta la parte trasera (arco trasero) del hoyo más lejano. El resto (4,6 u 8 hoyos) es centro a centro entre hoyos mas lejanos :?
#3 | |
#4 |
Entonces por que la llanta de los suzukis es llegar y colocar en las masas Ford :?
Mi no cachar Veo una masa ford y confirmo |
#5 |
Comprobado
Es la misma del Zuki....esto al menos en la delas mas antiguas 86 app |
#6 | |
#7 |
la apernadura es 5 en 135 mm, única para Ford si no me equivoco. Además la Ford F-250-350 Superduty es de 8 pernos, pero no 8 en 6.5, sinó que 8 en 170, o sea las comunes de 8 pernos tampoco sirven
#8 |
La nomenclatura 5 en 5,5 se refiere a que son 5 hoyos en un CIRCULO DE PASO DE 5" ,es decir que la circunferencia que describen los centros de las perforaciones tiene un diametro de 5 y media pulgadas, la forma practica para medir en el caso de 5 hoyos es como sale en el diagrama de mas arriba, pero si se fijan en el caso de 4-6-8 pernos se mide la distancia entre centros de dos perf opuestas lo que da el diametro del circulo de paso :wink:
#9 |
Se me olvidaba en las Ford mas antiguas son 5 en 5.5 y las mas nuevas creo que 5 en 4.5 (en esto no estoy tan seguro) pero lo que si se es que son distintas :wink:
| LLANTAS DE 10" APERNADURA HILUX O BEADLOCKS 11" APERNADURA HILUX | Sr.sj410 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 01-06-2007 12:13:32 |
| llantas de 8" apernadura chevrolet. | rjva1977 | Compran | 3 | 06-09-2006 17:02:02 |
| Apernadura Diferencial Trooper | V A M P I R O | General 4WD | 8 | 31-08-2006 00:46:49 |
| Apernadura Nissan Pathfinder | Giovanni | General | 8 | 29-06-2006 18:36:26 |
| Cambio de apernadura en Masas | FLOZANO | General 4WD | 0 | 31-12-1969 21:00:00 |
