Antiguo 10-10-2011, 17:53:54   #1
alexbj
Predeterminado winch mecanico toyota bj40
tengo una duda, con los winch mecanicos toyota se puede traccionar y tirar por el winch a la vez???? hay gente que me ha comentado que si, otros que no es todo un dilema....
se supone que de la toma fuerza sale una palanca , esa palanca que cometido tiene ??? es para soltar y recoger??
hay que tener la palanca de la mocha (o reductora en neutro) ????
un saludo
alexbj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2011, 23:55:47   #2
HCA
Predeterminado Re: winch mecanico toyota bj40
Empezado por alexbj Ver Mensaje
un saludo
Estimado, efectivamente, modelos de transfer y toma fuerza te permiten traccionar y tirar a la vez, dependiendo del año de tu FJ-40 los modelos de toma fuerza permiten recoger y soltar, usando la caja de transmisión tendras mas o menos velocidad al recoger o al soltar, la palanca de la transfer se deja entre el neutro y la transmisión total, ello permite hacer lo que estas preguntando.
Atentamente,
HCA
HCA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2011, 09:32:38   #3
Puedes hacerlo de ambas formas, si dejas la reductora en neutro seleccionas la palanca de la tomafuerza en recoger o entregar piola y a la vez puedes jugar con la velocidad de tiro con los cambios de la caja de velocidades, ahora si pones la transfer en hi o low tb puedes hacer girar las ruedas mientras enrollas el winch, es cosa de ver las condiciones y elegir la mejor opcion para cada caso.
Antiguo 11-10-2011, 11:01:56   #4
y poner mucho ojo en lo que haces .. el PTO no para .. ! sobre todo si es un PTO con control externo ( en el winch ) no vaya a ser que alguien por curioso mueva la palanca de su posición de neutro .. traccionas .. blam !
Antiguo 11-10-2011, 12:53:01   #5
RVP
amigos, y colgandome del post, alguna recomendacion para mejorar el pasador del winche?
gracias
Antiguo 11-10-2011, 13:00:01   #6
Empezado por RVP Ver Mensaje
gracias
Mejorar te refieres a que aguante mas? eso se logra con un pasador de mejor material, un perno grado 8 por ejemplo, peeeero si es muy duro puedes llegar a romper otras cosas como la piola del winche, hasta la carcaza del mismo.
Antiguo 11-10-2011, 13:34:42   #7
RVP
Victor, a eso mismo me refiero, entiendo el riesgo, pero nadie ha sabido decir que es "razonable". el pasador actual (normal) es de 4mm de diametro, y aparentemente acero endurecido (equivalente a grado 8.8?), creo que en ese diametro no hay mucha alternativa de pernos, pero por ejemplo, un M5 grado 8.8, sera mejor?, la idea es que se rompa el pasador (no piola ni menos carcaza), pero no al primer tiron! he visto en otros lados que le ponen M6, 1/4, grado 8 (12.9), etc, pero me parece mucho.
gracias
Antiguo 11-10-2011, 14:24:20   #8
gracias
Yo tengo un juego de pasadores originales Toyota, y son bastante blandos. Sirven para salir de un atascamiento suave y traccionando, sino se corta.
Con pasador de 5 [mm], hecho a partir de un perno grado 8, en torno, funciona muy bien.
Antiguo 11-10-2011, 14:29:02   #9
Yo he usado los 4MM en grado 8 y los 5MM en grado 8 .. pero honestamente si estás rompiendo pasadores 4MM grado 8 es mejor pensar en usar una polea o replantear el modo en que estas usando el winch ..
Antiguo 11-10-2011, 16:41:45   #10
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
En mi winche anterior puse un perno de 10.9 como pasador, nunca se corto pero se hizo mier..a la carcaza del winche....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:44:43.
