Antiguo 17-10-2011, 13:05:58   #1
patagonico
Predeterminado que caraj... es esto?
gente que parte de la injeccion es esta pieza,es de un samu 98 1.3 inj. el drama que tiene es que cuando esta frio no regula y se para, una vez que levanta temperatura anda ok. ha y tambien cuando enciendo las luces se acelera y desacelera, es decir no tiene una marcha pareja, se acelera llegando casi a las 3000 rpm. me dicen que es esta pieza la culpable para ustedes por donde pasa el problema?
espero poder solucionar este drama.
patagonico está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2011, 21:39:06   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: que caraj... es esto?
Válvula iac o " controlador de ralentí " realiza un by-pass del aire en la mariposa de admicion controlada por el computador, muchAs veces se llenan de suciedad, se desarman y se limpian con aerosol limpia carburador sino se cambia
Antiguo 17-10-2011, 22:29:42   #3
FABIAN MORALES
Empezado por vodska Ver Mensaje
Tu problema.
Antiguo 18-10-2011, 00:10:22   #4
patagonico
vodska gracias por la respuesta, para vos el problema puede pasar por esta valvula o te suena mas a otro tipo de drama en otra parte de la injeccion. Para desarmar se sacan los 3 tornillos de la tapa y por hay se desarma.
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:41:50.
