Antiguo 25-10-2011, 09:15:28   #1
Bronco302
Predeterminado Dónde se puede enviar a forjar un motor? G16b
Estimados, quién me puede ayudar con esto, ya me picó el vichito por forjar el motor de mi samurai, un G16B, el tema es que no se quién hace este tipo de trabajos, en un principio pense en comprar pistones, vielas, etc forjadas pero no se venden para este motor ... alguna ayuda? gracias
Tienen un referencial del precio?
Marcelo
Antiguo 25-10-2011, 12:12:48   #2
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
Predeterminado Re: Dónde se puede enviar a forjar un motor? G16b
Estimado.. quizas antes de forjar, puede que te falten otras cosas. Si no tienes wideband yo me iria por ahi primero.. un motor turbo para que ande bien y confiable tiene que estar bien seteado. Sino hasta forjado se rompe.
Con que setup andas ?? quizas ahi podria ayudarte un poco mas. Viste pistones en IAPEL o IASA ??
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2011, 18:07:39   #3
Marcelo
IASA, en argentina, te envian la ficha tecnica, la llenas y te los fabrican.-
Esto fue lo conversado con ellos y el archivo.-
Copio
por la muestra de 9,5:1 nosotros despues recalculamos para 8,0:1 como queres..., podes enviarmela??...sino me tenes que mandar completo el formulario que te adjunto, si tenes dudas avisanos.
Tenes que calcular u$s 450.- kit completo (pistones, pernos, aros y seguros)
Alexander
Gonzalo Bravo <gbravo@splogistics.com> escribió:
Alexander
Me podria conseguir uno original para medirlo, ese seria 9,5:1. Que medidas necesitas? ya que la unica que se de memoria es su diametro de 75mm
Cuanto saldrian los 4 pistones puestos en BUE?
SPL
Ph.: 56-2-707 4352
Mob: 56-8899-4746
________________________________________
De: IASA - Pistones Forjados [mailto:iasapistones@yahoo.com.ar]
Enviado el: Lunes, 31 de Julio de 2006 02:58 p.m.
Para: Gonzalo Bravo
Asunto: Re: Pistones forjados
Estimado Gonzalo,
Mil disculpas por la demora en contestarte, por algun motivo hemos perdido de mandar tu respuesta.
No tenemos en stock esos pistones, si los podemos hacer bajo pedido sin ningun problema, pero como son especiales para hacerlos tendriamos que tener una muestra o bien que nos mandes los detalles y medidas del piston.
Tenes forma de enviarlas o bien de mandarnos una muestra del piston?
Si queres podes comunicarte telefonicamente al 00 54 11 46 53 30 51
Quedo a tu disposicion
Saludos coordiales
Alexander Califano
Buenas tardes
Quisiera saber si tienen pistones forjados de relacion 8:1 para un motor Suzuki G16 de Suzuki Baleno/Esteem 1598cc SOHC MPFI
No Copio
Tipo de Archivo: pdf Form0305.pdf (67,9 KB, 218 visitas)
Antiguo 25-10-2011, 21:28:02   #4
Bronco302
Empezado por hartge Ver Mensaje
Gracias por el consejo, el samurai anda ATR, hasta el momento anda OK incluso el consumo es mejor que el otro samurai que tengo ya que el motor anda mucho más relajado, ciudad 10km/l, carretera 12 km/l, jeepeo 7 km/l. ya compre la wideband y sólo tengo una narrowband y marcador de presión del turbo, trato de no pasar de 5 psi ya que el turbo llega a 7psi sin problemas.
El tema es que quiero dejarlo confiable pero tampoco quiero abusar ni estoy en sacarle 200 HP al motor, asi como esta me gusta mucho como anda, parece auto radio controlado y para mi es suficiente.
Gracias por la ayuda ofrecida.
Marcelo
Antiguo 25-10-2011, 21:32:52   #5
Bronco302
Copio
Alexander
Alexander
SPL
Ph.: 56-2-707 4352
Mob: 56-8899-4746
Para: Gonzalo Bravo
Estimado Gonzalo,
Saludos coordiales
Alexander Califano
Buenas tardes
No Copio
Te pasaste por la información Gonzalo, no considero que sea elevado el precio así que me voy a conseguir un pistón y voy a forjar ...
Marcelo.
Antiguo 27-10-2011, 11:21:01   #6
xBaDx
Disculpen la ignorancia, pero, que es esi de Forjar un motor?
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2011, 16:18:20   #7
AndR3Z
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
Forjar se refieren a cuando cambian algunas partes interiores de piezas fundidas a forjadas (otra manera de procesar el acero que quedan mas firmes).
Pero generalmente solo cambian los pistones, si te vai al chancho con la potencia, también hay que cambiar bielas y cigüeñal por unos forjados...
Antiguo 30-10-2011, 12:24:50   #8
jorge_offroad
iapel a veces tienen en stock pistones para el b16b y eagle creo tambien tienen bielas tipo H no la tienen en catalogo, pero debes mandar una mail para que motor quieres y ellos te la mandan...
si vas a forjar, y vas a hacer la inversion, deberias pensar en hacer la pega de nitrurar el cigueñal, modificar los pasos de agua, recuperador de aceite mas radiador, su bomba electrica de agua y vamos metiendo plata.. jajjaja..
suerte...un amigo forjo uno.. dejame ver que datos tiene el..
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2011, 14:34:16   #9
Bronco302
Empezado por jorge_offroad Ver Mensaje
gracias por la info ... mi intención no es sacarle 200 HP, sino además de empezar a gastar en todo lo que tu dices también tendré que cambiar motor y diferenciales ... sólo quiero dejarlo confiable.
Marcelo
Antiguo 30-10-2011, 15:29:09   #10
jorge_offroad
si tu me preguntas.. los fierros de g16 son re buenos...y los costos,pa mi en vez de forjar..... su block y culata de repuestos nomas....y si no vas a cargar mas de 10 libras.... harto repuesto... nomas....y que turbo tienes instalado???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:42:30.
