Antiguo 21-12-2011, 18:03:02   #1
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Ayuda R&P Vitara
Hola amigos, haber si alguien me puede ayudar.
A un vitara rugby de un amigo se le rompieron 3 dientes del piñón de ataque trasero, y uno a la corona. La corona tiene 37 dientes y el piñón 8 por ende relación 4,625:1.
Esta r&p es muy escasa? se le pude colocar la de un vitara normal? gracias.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2011, 18:28:07   #2
Squit
Predeterminado Re: Ayuda R&P Vitara
Empezado por Piero Ver Mensaje
Yo rompi la delantera... pero consejo si puede dile a tu amigo que busque unas 4.88 de Vitara 16valve y asi gana algo de reduccion; pero ojo que debe cambiar ambas (delantera y trasera)
Puedes ver si vende el 3er miembro completo delantero?
jhinojosa_m (a) hotmail.com
Squit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2011, 21:58:16   #3
Francixco
Lo otro es que quede un tanto mas reducido con 5,12...
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=86568
Antiguo 22-12-2011, 10:00:52   #4
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
Yo tengo una corona y piñon con esa relacion. Avisame si te interesa.
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2011, 12:04:58   #5
pajarraco4x4
Avatar de pajarraco4x4
Si puedes, pero debes cambiar la trasera y la delantera.
Atte.
Oscar
pajarraco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2011, 15:10:52   #6
alvaro galaz romero
Avatar de alvaro galaz romero
Contactar con alvaro galaz romero a través de MSN
la corona 4,88 del grand vitara te sirve tambien,
la del vitara normal te sirve siempre y cuando tenga el perno de ajuste axial de la corona trasera, algunas no tienen ese perno por lo que se quebran las coronas...
alvaro galaz romero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2011, 19:54:31   #7
Piero
Avatar de Piero
Gracias por sus respuestas, entonces si no trae el perno no me sirve??
Y lo otro quedará bien con coronas 5.12?????? o muy enrrollado? tiene neumas 275 en llantas de 10", saludos y gracias.
Vitara 1.6
Antiguo 23-12-2011, 07:16:32   #8
Francixco
Hola, si quedaria un poco enrrollado ya que hay como un 11% mas de reducción, reducción que tendrias que compensar en los neumaticos para andar como andaba antes y vendria siendo como un neuma 31", el 325 quedaria bien por cifras, pero en el vitara no entran, tendrias que levantarlo y no poco, creo 4,88 es mas opción.
Antiguo 23-12-2011, 10:09:35   #9
Piero
Avatar de Piero
Y puedo poner una corona y piñón delantero, atrás!!!!
Vitara 1.6
Antiguo 23-12-2011, 19:23:44   #10
chico leo
tengo las dos coronas de lanterasy trasera que corresponden al v6 2000 creo que son las que buscas
chico leo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:06:28.
