Antiguo 27-12-2011, 20:07:40   #1
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado Proyecto Wrangler tj Lm7
Por temas de prioridad, se va a la venta completo, o por partes (siempre cuando se venda lo principal).
Jeep Wrangler tj 1998
color blanco
techo de fibra (falta luneta trasera)
falta hacer sistema de frenos y combustible.
Diferenciales Ford 9 con mangas custom y masas toyotas con discos ventilados adelante y discos masisos atras (imitación diferenciales Currie)
Palieres Custom en Chromo 43... con su respectivo tratamiento y cementado
Ejes flotantes traseros en Chromo con flanges creeper trail gear
( solo falta mantencion, rodamientos y retenes)
Coronas 4.11, un juego nuevo, y otro usado en excelente estado.
terminales delanteros nuevas Oem Toyota para Fj80.
Homocineticas de Chromo Marlin 30 spline
Faltan cubos
kit rock ring Trail gear
Estanque de combustible con bomba Bosh de alto flujo nueva.
Radiador de agua de Aluminio, marca Champion de 4 corridas, doble flujo.
Electro ventilador Flex&lite nuevo 3800 cfm (para el radiador)
Motor Gm Lm7 sacado de una silverado, con:
Admision de ls6
Rieles de inyeccion de ls6
Throtle body de 90 mm
Bujias iridium
Filtro K&N
Multiples Advance Adapter.
Computador Programable y ramal Megasquirt II
Marcadores Autometer Procomp II in dash
Velocimetro con sender programable (dana 300)
Rpm
temperatura agua
temperatura caja
Wideband
Presion de aceite (electrico)
Caja Th 400 nueva Hughes Perfomance para 1000 Hps
Shifter Hurst
Adaptador advancer adapter
Transfer Dana 300 twin stick y kit monster
Fuelle twin stick trail gear.
Suspension nueva de 4"
Long arm rough country con JJ.
Amortiguadores Procomp mx6 regulables
Espirales teraflex.
Pronto fotos y valores en detalle.
Con tiempo y llevándolo a SOS u OCboost donde se estaba armando, en 3 meses tienen un Pedazo de Jeep.
El motor esta montando con su soportes originales .
Valor por todo : $ 8.900.000 conversables o se podria permutar por algo interesante
Fotos: aca http://www.twistedandes.com/foro/sho...ghlight=header
Última edición por Juan Sepúlveda G. fecha: 27-12-2011 a las 23:10:46
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2011, 16:46:08   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Proyecto Wrangler tj Lm7
Juan, te compro el cover para el flexplate.
Antiguo 28-12-2011, 23:22:05   #3
Juan Sepúlveda G.
Pm`s respondidos!
Antiguo 28-12-2011, 23:28:42   #4
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Juanito..
El shifter
Filtro y electro con radiador....?
Cuanto!
Antiguo 28-12-2011, 23:52:09   #5
RNewcomb
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Juanito..
El shifter
Cuanto!
Matita, te querí' equivocar de nuevo en comprar el shifter.. la tuya es una 700r4.. o tai coleccionando shifter ?? Pavo !
Antiguo 29-12-2011, 00:03:13   #6
Alberto Bravo
El shifter,,, lo quiero para ponerlo de manilla en una puerta!
Jajajajajaj
Muere de viejo!
Antiguo 29-12-2011, 08:52:19   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
hay un shifter que sirve para 3 o 4 cambios, solo se retira un pin (el que yo compre y me imagino que juanito tb por que es avispado) jajjaa
Antiguo 29-12-2011, 09:44:14   #8
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
te compro los cubos... va deveras q no están
Antiguo 29-12-2011, 22:27:11   #9
Alberto Bravo
Y los valores!
Antiguo 09-01-2012, 12:40:16   #10
Juan Sepúlveda G.
Se cancela la venta
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:35:33.
