Antiguo 02-02-2012, 00:25:26   #1
ELpanda
Predeterminado juguete nuevo lj80 pick up
ahora si ya esta en casa la joya es un lj80 pick up tengo que meterle mucha mano entre algunas cosas que necesito conseguir espejo derecho meterle mano al carburador o cambiarlo tambien seria ideal meterle neumas 31 , una mascarilla porque la que tiene esta bastante fea , hacer linea de escape ,reparar latas no tanto si pero se tiene que reparar para pintarlo conectar es estanque, ordenar cableado y cambiar el vidrio de la puerta del copiloto si alguien tiene alguna de estas piezas que me mande un pm si alguien tiene conocimiento de estas maquinas todos los comentarios sirven el jeep tiene echo spoa y mal echo el sistema de direccion pretendo hacer una barra A o barra Z aun no desarmo frenos pero tambien tengo que repararlos bueno esntre otras cosas estare comentando los avances saludos twisteros.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2012, 11:15:16   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: juguete nuevo lj80 pick up
¡Rico juguete!
El manual de mantención está aquí:
http://www.lj10.com/lj80service/
La lata es que no hay índice y hay que avanzar página por página, pero está todo.
Y aquí está el manual del usuario:
http://www.lj10.com/lj80own/lj80own.zip
No sería malo poner la caja de dirección de un SJ, así como las masas y hacer la conversión a disco y cubos del SJ. Un servo de Samurai también sería bueno.
Antiguo 02-02-2012, 11:59:25   #3
ELpanda
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
¡Rico juguete!
hola roberto no lo puese en el comienzo pero tiene mazas de sj410 frenos de discos delanteros y cubos manuales hoy empiezo por sacar asientos limpiar interior chasconiar y meterle sello saludos.
Última edición por ELpanda fecha: 02-02-2012 a las 12:06:36
Antiguo 02-02-2012, 12:40:23   #4
Roberto Román
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
Bien!
Para la dirección haría una barra Z o definitivamente trataría de pasarla por arriba el paquete de resorte, trabajará mejor y más liviana. Anduve como 2 años con la barra en Z y cuando la pasé por arriba cambió increiblemente, vale la pena.
¿El motor en un F10a?
Antiguo 02-02-2012, 14:19:43   #5
Lino 4x4
Y las fotos?????
Antiguo 02-02-2012, 14:24:59   #6
ELpanda
Bien!
sii es un f10a me falta la pieza que va a la masa para poder tirar la barra recta y no hacerla Z por mientras creo que are la Z para salir del paso saludos.
Antiguo 02-02-2012, 14:53:13   #7
ELpanda
con la finalidad de hacer algunas mejoras sin gastar cambio un motor de ford U50 andando impeque se saco por cambio a diesel y pk la caja estaba mala el motor esta completo y partia se permuta por accesorios pal LJ80 pueden ser un winche de 4500 lb o unos neumas 31 o un poco mas que aguanten un poco o unas llantitas ojala que alguien necesite el motor y le sobre algo asi ambos ganamos esa es la idea estare atento a los post y pm saludos.
Antiguo 02-02-2012, 19:38:50   #8
ELpanda
tambien tengo un telecomando de samuka para permitar por algo para este bicho saludos.
Antiguo 02-02-2012, 23:49:53   #9
zernak
Edad: 37
vendes el telecomando? es de samuka I?
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2012, 00:10:51   #10
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Wena maquina compadre... el sistema de direccion es el original???? si es asi, como dicen, cambialo por sj, haces hi steer y queda mucho mucho mejor.... ojo que la columna de direccion podria tocarte en el multiple de escape... pero todo es solucionable.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:00.
