Antiguo 05-02-2012, 04:25:32   #1
DEM
Predeterminado rpm velocidad
necesito una tabla para calcular velocidad y rpm
ej piñon y corona 3:7 nuematicos 33 a 100km/h cuantas rpm desarrolla el motor
DEM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2012, 10:53:53   #2
Lino 4x4
Predeterminado Re: rpm velocidad
Empezado por DEM Ver Mensaje
http://www.dirtroad.com/gears.htm
Necesitas la relación de la caja para calcular
Antiguo 07-02-2012, 10:39:49   #3
DEM
en mi tlc seria
Axle Ratio: 3:7
Transmission Ratio: caja h42
1er = 3.555:1
2d = 2.292:1
3er = 1.410:1
4ta = 1:1
Transfer Case Ratio: debiese quedar en 1 si no esta en low
ahora mi a mi tlc fj40 le instale un 13b que según el manual hay que ajustar el acelerador para q las rpm no superen las 4200 rpm
si aplico en el calculador
62 mph
3er = 1.410
Tire Diameter: 33
Axle Ratio: 3:7
me da como resultado= 3293 rpm.
En tercera a fondo llego a los 80km/h
hay algun error el error?
Ayer vieje 274km a velocidad crucero 110km/h llegando a ratos a 120 (arto ruido) segun GPS y el rendimiento fueron 7.2 km x ltr
Antiguo 07-02-2012, 10:47:00   #4
Lino 4x4
1 milla=1.609 metros
62 millas son casi 100 km/h
Antiguo 07-02-2012, 11:17:17   #5
DEM
no entiendo q es lo q aclaras con esto??
como puse antes.....calculando con 62 mph
62 mph
3er = 1.410
Tire Diameter: 33
Axle Ratio: 3:7
y mi tlc no llega a 100 en 3er niCAA con el 13b, tampoco creo q el 2f q pasa las 4000 rpm llegue ¿o si?
en el recuadro salen 50 MPH (80 km/h) q es lo q me da mi tlc en 3era (ratio 1.410)
Última edición por DEM fecha: 07-02-2012 a las 13:33:43
Antiguo 07-02-2012, 11:49:54   #6
Lino 4x4
62 mph
3er = 1.410
Tire Diameter: 33
Axle Ratio: 3:7
en el recuadro salen 50 MPH (80 km/h) q es lo q me da a mi en 3era (ratio 1.410)
No cacho cual es tu duda. Mides velocidad con GPS?
Si el motor se puede o no una velocidad es otro tema, parece que eso es lo que preguntas
Antiguo 07-02-2012, 12:28:53   #7
DEM
quiero saber las rpm de mi tlc a 100km/h en 4rta
y los resultados q me esta dando con los parametros que eh explicado anteriormente me hace dudar que lo este calculando bien.
mido con GPS!
esto es lo que dice el manual con respecto a las rpm del motor
Antiguo 07-02-2012, 15:02:27   #8
Lino 4x4
Creo que calculas bien. Que los toyoteros me corrijan, los diésel venían con neumas de medida parecida a 31 y con coronas 4.11. Seguramente ahí te da resultados mas parecidos a los que esperas.
Slds
Antiguo 07-02-2012, 15:52:16   #9
RVP
mido con GPS!
debe colocar relacion de caja 1:1, estas ocupando la de la 3ra (no segui todo el desarrollo)
Antiguo 07-02-2012, 16:26:47   #10
DEM
Empezado por RVP Ver Mensaje
si ahi es donde quedo mas cachudo en 3ra solo le puedo sacar 2655 rpm ?
y se supone q el motor debiese llegar a las 4100 rpm
en 3ra a 80km/h se siente muy enrollado!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:53:49.
