Antiguo 16-12-2004, 22:14:23   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado mantencion filtro conico
hola amigos, una consulta..............le instale a mi camioneta un kit completo de induccion de aire, mas un filtro conico pero para limpieza y mantencion yo conocia unos kit que se vendian en autopro............pero en serena esta tienda cerro
existe algun metodo casero para limpiarlos y mentenerlos?
cada cuanto tiempo se deben limpiar?
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2004, 22:18:17   #2
sj413
Contactar a sj413 a través de Yahoo
Predeterminado Re: mantencion filtro conico
Empezado por ALEDAIRE
Que tal Ale:
Es simple compra un poco de bencina y lo lavas cuando este es sucio, lo dejas secar y en tonino motos compra un aceite en spray que se aplica a los filtros de las motos, este ayuda a que no penetren las pequeñisimas particulas de polvo.
Yo lo hago asi y no he tenido problemas.......
se ensusian super rapido, para atacama llega todo el kit de limpieza por aca si que se levanta polvo!!!!!!!!!!!! jejejejejeje
Saludos.......
sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2004, 22:23:24   #3
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por sj413
Que tal Ale:
Saludos.......
gracias por el dato compadre!!!!!
Antiguo 16-12-2004, 22:25:19   #4
sj413
Empezado por sj413
Que tal Ale:
Saludos.......
Para eso estamos cumpa.........
El fomingo al frances!!!!!!!!!
Saludos..
Antiguo 16-12-2004, 23:53:48   #5
V A M P I R O
venden uno simota creo, ke sirve pa k&n, simota y arospeed :wink: de hecho creo que hasta en deremate esta..
Antiguo 17-12-2004, 00:54:44   #6
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por V A M P I R O
voy a buscar en deremate......derrepente aparece uno baratito!!!!
Antiguo 17-12-2004, 09:44:38   #7
Marcos León
Empezado por sj413
Que tal Ale:
Saludos.......
Hola
Pero ese metodo de limpieza sirve para cualquier conico :?: :?:
Marcos León
Marcos León está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2004, 10:03:50   #8
sj413
Empezado por BESTIA K5
Empezado por sj413
Que tal Ale:
Saludos.......
Hola
Marcos León
Por lo menos los filtro conicos que he tenido yo (2) los he limpiado siempre asi, y nunca un problema, lo que si es echarle aceites despues de que se seque el conico pal polvo. Tengo un amigo que tiene un taller de motos y dice que puedo echarle por ultimo un aceite del 90 que tiene la misma viscosidad que el que le echan a los filtros de aire las motos, y no tendria ningun problema...
Saludos...
Antiguo 17-12-2004, 11:04:46   #9
Mandinga
Avatar de Mandinga
yo tengo el kit de limpieza K&N y por lo que cache, primero hay que limpiarlo con un spray que en el fondo es un desengrasante en base a agua, como los de cocina. Hay que dejar que el desengrasante escurra por el filtro varias veces y luego enjuagarlo con agua.
Una vez que este seco hay que echarle un aceite que a mi parecer el que venia en el kit era ATF (era rojo y no muy denso). Hay que dejarlo escurrir e instalar el filtro denuevo.
En las instrucciones dice con letras bien grandes "NUNCA SOPLETEAR EL FILTRO" (obviamente en ingles).
Jorge Corssen L.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2004, 11:40:13   #10
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por Mandinga
Jorge Corssen L.
Xutas....A los jeeperos que he visto limpiando sus filtros lo hacen así, sopleteándolos......¿porque no se puede?
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
aceite para filtro conico luis torelli silva General 4WD 3 02-03-2007 21:27:35
FILTRO CONICO PARA TOYOTA HiLuX-DR General 4WD 19 19-09-2004 22:19:39
filtro conico ideal FLAVIO General 4WD 0 06-01-2004 11:00:02
Como se mantiene un filtro cónico. Larry General 4WD 5 26-12-2003 09:10:22
Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos JDNissan Novatos 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:20:00.
