Antiguo 16-02-2012, 10:55:30   #1
The Sandman
Avatar de The Sandman
Predeterminado Un lugar como Overhaulin
Hola cumpitas
Esta vez los molesto con lo siguiente: conocen algun taller o talleres donde se dediquen a reconstruir y sacar todas las panas y dejar como nuevo a los cacharros, onda "Overhaulin" vieron alguna vez el programa?
lo que pasa es que he tenido varios atados con el arveja (LJ-81) y me gustaria llevarlo a un lugar donde lo dejen impeque, le saquen todas las panitas, mi idea es que quede para uso diario y una que otra salida Off-Road, nada muy extremo, lo tipico: Playa, campo, cerro, cajon del maipo, etc. quiero que quede filete y me vuelva la confianza que tenia en él.
eso, si supieran de alguien o conocieran un lugar asi, me ayudarian mxo
de ante mano muchas gracias
The Sandman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2012, 11:10:38   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Un lugar como Overhaulin
Empezado por The Sandman Ver Mensaje
Hola cumpitas
Argomedo, eso si prepárate $$$$$
Antiguo 16-02-2012, 11:26:42   #3
MATOCO
Contactar con MATOCO a través de MSN Contactar a MATOCO a través de Yahoo
http://argomedoperformance.cl/servicios/
MATOCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2012, 12:21:18   #4
The Sandman
[COLOR=Yellow]me meti a la pag de ellos, se nota muuuuuuuuuuuuuuuucarito
se agradece cumpita, pero me imagino que habran mas talleres de ese tipo y mucho mas baratos no? :S
Antiguo 16-02-2012, 12:29:12   #5
The Sandman
Empezado por MATOCO Ver Mensaje
Pero igual como mas para autos tipo porche, corvette, shelby, no se si podran hacer algo con un humilde Suzuky LJ-81
en todo caso me tinca k va a salir muuuuuuuuuuuuy carito
Antiguo 16-02-2012, 12:32:57   #6
semilleytor
Hacen lo q pidas y con la mejor calidad.. Pero si deben haber otros lugares buenos donde hacer trabajos, podrías especificar q quieres o necesitas..
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2012, 17:29:34   #7
enzo canese
Estimado, creo que hoy en día es una pega que NADIE quiere hacer, me explico...
- COmo dueño:
sale más barato tener un vehículo más nuevo.
es más confiable uno más nuevo.
es mas barato comprar uno impecable que arreglar uno en mal (o pésimo) estado.
es mas cómodo.etc etc...
- Cómo mecánico...
es mejor negocio arreglar 10 pifias chicas a 10 lukas cada una, que arreglar un marco de parabrisas que te demoras 5 días y el arreglo vale 30 lk.
es una paja.
la disponibilidad de repuestos es muy limitada y los dueños cada vez más exigentes.
Luego; si quieres un overhauling completo.... hay gente dispuesta a hacerlo pero cobraran acorde a perderse las pegas chicas que les dejan las lucas de las que viven, o sea CAAAAARO.
ASí las cosas yo veo a mi cacharro como un hobbie, trato de hacer las cosas que puedo con mis manos, y las que no las voy haciendo de a poco, pero para eso necesité obviamente partir de un cacharro operativo y confiable.
eso.
Suerte
Antiguo 20-02-2012, 18:06:01   #8
DNTELIN
mmmmm .... todo depende de tu presupuesto y lo dispuesto que estes a tener tu vehiculo parado mucho tiempo.... porque estas pegas son de largo aliento y como dice Enzo en los talleres tener un vehiculo mucho tiempo ocupando espacio mientras llegan las piezas y se hacen las reparaciones significa un costo de oportunidad y perdida de $$$$, pa un taller es un cupo menos que podrian significar x cantidad de pegas menores diarias ... imaginate que tu vehiculo facilmente puede quitarle el lugar a dos o tres pegas relativamente faciles de unas 20 luquitas cada una y el taller que esta dispuesto a eso te transfieren ese costo.
Por ejemplo en mi caso mi mecanico tiene un taller super chico, y tenemos un acuerdo en que me va haciendo las pegas dentro de las posibilidades de su espacio y que le permita ir haciendo otros trabajos, resultado es que no se ha podido montar un motor recien ajustado en mi Bronco porque se tienen que hacver modificaciones que toman tiempo y le llegaron unas pegas. ¿Por que no lo llevo a otro lado? 1) porque confio en su trabajo y se que la pega va a quedar bien hecha 2) porque me cobra un precio razonable a mi presupuesto 3) porque no me incomoda tener el vehiculo parado y por lo mismo no me frustra.
Eso !
DNTELIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2012, 17:08:55   #9
The Sandman
Empezado por enzo canese Ver Mensaje
- COmo dueño:
- Cómo mecánico...
es una paja.
eso.
Suerte
El problema es que no quiero un vehiculo nuevo quiero el LJ por mas cachos que me hayan salido despues de la compra, entiendo que es un cacho para cualquier mecanico, pero no me keda otra, le agarre cariño al bicho y no esta en mis palnes venderlo a si que si quiero ocuparlo voy a tener k meterle lucas nomas =) gracias por el punto de vista estimado
Empezado por DNTELIN Ver Mensaje
Eso !
No me lostaria tener el bicho en un taller por un rato, mientras quedara impeque, donde mas topo es en el vil dinero
Antiguo 21-02-2012, 17:14:39   #10
enzo canese
No hay de que, y el billete es la piedra de tope de la gran mayoría de nosotros, entiendo tu amor al lj asique mi consejo es que metas las manos en la grasa... que lo vas a disfrutar, y acude al mecánico por cosas específicas y puntuales, de esa forma irás avanzando acorde a tu tiempo y presupuesto.
Si lo llevas y le dices "arréglelo entero", quedará botado por años, a menos que vallas a algo así como argomedo.
saludos y mucha suerte
ENzo PD yo ando casi todos los días en un cacharro 86 asique te entiendo perfectamente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:47:44.
