Antiguo 17-12-2004, 16:29:48   #1
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Chillido en Dana44
A los Masters de D44 , me pasa lo siguiente y me tiene CHATO , ya no se que diablos es , tengo algunas ideas , pero el escenario es el siguiente:
Cuando la traccion delantera empieza a ejercer fuerza , o cuando uno forrea un poco adelante , se produce un chillido estrepitoso , el jeep al parecer no pierde traccion , pero chilla como enfermo...
El chillido se concentra (auditivamente) en el diferencial , haciendo pruebas con la tapa del dif afuera y sin el cardan trasero , se notaba como el pinon giraba rapido y chillaba en momentos de fuerza.El diferencial NO zumba , por lo que creo uqe la corona no es , los cubos y demases estan bien, en un momento pense en la estria de algun palier , y tampoco , pues ya estaria hecho bolsa el planetario...
Un antecedente adicional , saque el cardan y la cruceta q va al pinon tenia un juego mas menos importante, el rodamiento de mas afuera (donde se sentra el pinon) , esta en buen estado , al menos no presenta desgaste ni juego...
Ahora antes de darme la GRAN paja de tener que desarmar todo el yugo para desarmar el diferencial , les pregunto si tienes alguna receta magica y/o algo... o simplemente debo cambiar el rodamiento interno del pinon?...
Les agradesco un kilo cualquier ayuda..
Plafo
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2004, 18:07:13   #2
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Predeterminado dana 44
le hiciste una mantencion antes de montarlos en el rocky???
de que año son los ejes???
por tu descripcion me huele a rodamiento en mal estado....................
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2004, 09:39:22   #3
Plafo
Predeterminado Re: dana 44
Empezado por Fernando Vliegenthart
Osea 'teoricamente' venia con rodamientos cambiados y todo , el rodamiento que saque yo , estaba en buen estado , el de mas adentro no tengo idea... lo voy a revisar..
Plafo
Antiguo 18-12-2004, 10:07:54   #4
Luis Vasquez Fonseca
Raul, desgraciadamente en este tipo de cachureos, lo mejor cuando compras algo usado en buen estado, es desarmarlo y hacerle una revision, es la unica manera de estar seguro, y esa es la receta magica. Los cardanes con juego, a veces producen un ruido bastante fuerte
Antiguo 18-12-2004, 13:30:49   #5
Plafo
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Ilustrisimo , si pero a que te suena esto? a rodamientos? , ya uqe solo suena cuando hace fuerza.. ojo.. , a ver que hago , parece que la paja de desarmar va igual... alguna otra idea?
Plafo
Antiguo 18-12-2004, 19:10:24   #6
Saca el cardan delantero, revisa las estrias, cruzetas, revisa tambien la salida de la transfer donde va apernado el cardan delantero, no debe tener nada de juego, aprovecha de revisar el nivel de aceite de la transfer, y por ultimo da una vuelta en tu Zapallo, sin el cardan delantero, pero con la doble traccion puesta, y los cubos conectados, y vas observando que sucede
Antiguo 18-12-2004, 20:39:57   #7
Plafo
Master , hize lo siguiente , saque el cardan , vi las estrias , todo impeque , no hay juego en el cardan , la cruceta aun no la cambio , mas prove asi solo la traccion delantera , una rueda delantera en el aire , y vi como en un instante el pinon PARECE descentrarse y girar de forma 'eliptica' ,..
Lo otro interesante es que devido a este giro 'eliptico' , se ve una clara tendencia de aceleracion y desceaceleracion en el recorrido del satelite sobre el planetario . Ahora esto ocurre solamente en el caso de la rueda derecha.. cuando hize la prueba con la izq , la rotacion sobre los planetarios era perfecta...
Muy raro... otra idea mas?
Antiguo 18-12-2004, 21:31:08   #8
Empezado por Plafo
Si, ven al taller, y desarmalo aca, para ver que pasa
Antiguo 20-12-2004, 14:07:14   #9
No soy muy experto en D44, pero además del desarme inminente me a quedado una duda ..
Una Corona se puede torcer .. :?:
Antiguo 20-12-2004, 14:48:20   #10
Plafo
Empezado por Tapage
Despues de desarmar , el problema no esta en el diferencial... ahora vamos por el embrague...
De ahi mando fotos..
Compro bloqueo dana44 charlybravo4x4 Compran 1 08-12-2006 17:31:00
dana44 trasero gaston sahlie Compran 0 16-06-2006 12:36:42
Mezclando DANA30 + DANA44?? Javier Acuña General 4WD 3 02-02-2006 09:49:42
DANA44 delantero discos o tambores Javier Acuña Compran 2 16-01-2006 08:32:10
Chillido en la hilux Juan Luna General 4WD 6 25-04-2005 12:03:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:29:17.
