Antiguo 23-02-2012, 15:29:55   #1
joawar
Predeterminado bujias incandescentes terracan 2.9
Hola chicos esty muy contetnto de haber encontrado este foto q esta buenisimo
les cuento tengo un terracan 2.9 crdi el unico problema que tengo es que me estan fallando las bujias incandecentes y no logro encontrarlas si algine me pudiese orientar lo agradeceria
joawar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2012, 01:08:51   #2
Predeterminado Re: bujias incandescentes terracan 2.9
Encontrarlas fisicamente o como repuesto?
Aunque no creo que las encuentres porque no tiene.
Antiguo 26-02-2012, 12:52:07   #3
joawar
señor le cuento que motores diesel trabajan con bujias incandecentes que sirven para precalentar el piston antes de la entrada del petroleo esto es para cuando el motor esta enfrentado a temperaturas bajo 0 muchas gracias por la respuesta hable con un mecanico que si sabes de motores diesel
Antiguo 26-02-2012, 16:45:24   #4
Cristian Moraga
Empezado por joawar Ver Mensaje
su segundo posteo amigo y le ladra al usuario hilux surf-vigo que si sabe bastante de mecanica
habemos varios mecanicos que ayudamos desinteresadamente pero con actitudes como esa...mal enfocado creo yo
Antiguo 27-02-2012, 10:04:27   #5
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
asi no va resultar, si desea ayuda , parece que va a tener que buscar en otro lado por que con esas actitudes despectivas a personas que saben mucho mas que ud no va a llegar a ningun lado, ademas su hyundai no lleva bujias , asi que hable con su lunbrera de mecanico e informele
miguel vera
Última edición por Miguel Vera fecha: 27-02-2012 a las 12:08:46
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 10:38:00   #6
hakon
Avatar de hakon
interesante el comentario de tu mecanico, precalentar el piston
igual podria dejar el nombre y telefono de la eminencia en motores diesel.. digo yo para no ir nunca donde el.
Antiguo 28-02-2012, 12:01:10   #7
rroa
Empezado por hakon Ver Mensaje
Estoy en total acuerdo que no es la mejor forma de contestar de una persona que está solictando ayuda, como tampoco la de ironizar con su respuesta, que para los que saben, lo que quizo decir con calentar el piston fué precalentar la camara de combustion que es donde trabaja el piston.
En resumen el 2.9 diesel si lleva bujias incandescentes y aca en viña cuestan $6.800 cada una.
Desconozco si otro terracan venga con un 2.9 que no use bujias.
Sin animo de polemizar
Antiguo 28-02-2012, 14:52:05   #8
Al menos en los Terracan que he visto no tienen bujías de precalentamiento, tienen unos calentadores en la admisión.
Antiguo 01-03-2012, 12:34:51   #9
Miguel Vera
Empezado por rroa Ver Mensaje
para mi que te confundes con el 2.5,pero bueno
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:15:10.
