Antiguo 09-04-2012, 15:36:31   #1
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Caja pegada con cambio AT en Parking, Prado
Estimados
tengo el siguiente problema, hace un par de dias al arrancar el prado, la palanca quedo pegada en parking y solo con el boton de shift lock, es posible pasar el cambio a directa u otro, alguien sabe que podrìa ser o la causa? Lo lleve hace unas semanas ( antes de tener este problema ) a escanear a la toyota de Valdivia.
Resultado el personaje me dijo que todo estaba bien, pero le insisti por la luz de chek encendida, me dijo que posiblemente unos ratones se habian comido la aislacion de algun cable .
Prado 2005
VIN JTEBU25J250044319
Gracias por la ayuda
Daniel Roa
Antiguo 09-04-2012, 16:45:43   #2
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Predeterminado Re: Caja pegada con cambio AT en Parking, Prado
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Estimados
Prado 2005
Daniel Roa
Solo se mueve la palanca con el switch de freno en ON, revisalo si esta bien conectado o en su defecto puedes salir de dudas si te prenden las luces de freno.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2012, 17:14:57   #3
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Estimados
Prado 2005
Daniel Roa
revisa el fusible de las luces de freno, me pao algo similar y el problema era ese...
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2012, 17:37:33   #4
Alesal
Empezado por padillage Ver Mensaje
Tiene que ver con el freno, al apretarlo a fondo se desactiva el shift-lock, en una Patfinder paso lo mismo y era un fusible relacionado con eso, sucedio despues de una pasada por agua que paso el parachoques, al otro dia presento el problema.
Antiguo 09-04-2012, 18:46:03   #5
FOURWHEELROD
x2.... a mi me paso lo mismo en la runner
Antiguo 10-04-2012, 09:01:33   #6
The Black Bull
Estimados
Muchas Gracias a todos.
El fin de semana le dare un vistazo al tema de los fusibles.
Daniel Roa
Antiguo 12-04-2012, 15:56:05   #7
The Black Bull
Era el fusible de 10A, del freno.
Ahora esta funcionando al 100% la caja, .
Saludos y gracias por la ayuda
Daniel Roa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:48.
