Antiguo 10-04-2012, 00:26:40   #1
Asonu
Predeterminado Sobre mantenciones periodicas a Navara SE
Hola a Todos!!!
Tengo una Navara SE con 85.000 kms ya recorridos y me gustaria si alguien me pudiese indicar sobre las mantenciones minimas a realizar, tomando en consideracion que es Diesel. Desde ya tengo claro que el cambio de filtro de petroleo y filtro de aire con cada cambio de aceite es lo adecuado, ademas del cambio de las bujias incandescentes cada 50.000 kms aproximadamente.
Me gustaria saber si existe algo mas que debiese ser realizado a periodicidad y asi evitar fallas o daños al motor.?????
desde ya muchas gracias a todos!
Asonu.
Asonu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2012, 01:25:01   #2
jamencillo
Avatar de jamencillo
Predeterminado Re: Sobre mantenciones periodicas a Navara SE
Hola amigo
bueno hay que tener en cuenta,que los cambios de aceite de motor son cada 10.000 dependiendo del aceite que utilices.el filtro de aire se cambia junto con el aceite,pero el de combustible no necesariamente se hace así.se hace cada 30.000 km si es el original y si es alternativo lo puedes hace a los 20.000 junto con el racor(si tu navara lo tiene por supuesto).soy mecánico en una faena y teníamos 60 unidades navaras aprox. hay que tener en cuenta que los aceites de las trasmisiones se cambia a cada 40.000 km(diferenciales,caja de velocidades y transfer eso mas menos.
jamencillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2012, 05:36:28   #3
Asonu
Empezado por jamencillo Ver Mensaje
Hola amigo
Muchas gracias por la respuesta!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:17:38.
