Antiguo 18-04-2012, 19:10:55   #1
soujiro
Exclamation La bateria de mi FJ40 se descarga
La anterior semana, note que el amperímetro de mi Toyota Land Cruiser FJ40 no marcaba nada (ni se movía), pense que se había quemado y lo desconecte. Salí con el auto, y se me descargó la batería. Revisé fusibles, y desarme el alternador.. y esta marcando un voltaje apropiado para cargar la batería. Volví a conectar el amperímetro y no marca nada... lo desconecté nuevamente.. El problema es que hice cargar la batería, salí una noche y ya no arranca el auto (creo que se volvió a descargar la batería). ¿Que puede ser? ¿el motor de arranque?
soujiro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2012, 10:26:43   #2
RVP
Predeterminado Re: La bateria de mi FJ40 se descarga
Empezado por soujiro Ver Mensaje
hola, no recuerdo exactamente como es el circuito del tlc, pero cuando desconectaste el amperimetro, que hiciste con los cables? debiste haber juntado los dos cables que sacaste y aislarlos.
claramente tenias un problema con el amperimetro o su cableado, porque la bateria si tenia carga (la primera vez saliste) y no te estaba marcando nada.
confirma que hiciste con los dos cables antes de seguir intruseando
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:56:03.
