Antiguo 16-05-2012, 14:35:16   #1
mario ureta
Predeterminado Potente winche warn xp 9.5 duda (foto)
Incluye su estuche original para guardarlo y el control remoto.
$330.000
El rápido, potente cabrestante 9.5xp Extreme Performance está diseñado para el off-road serio que exige un torno que llevará a cabo en las condiciones más extremas en el mundo. Con 9.500 libras. de la potencia de tracción y la velocidad más rápida de la línea de cualquier cabrestante Warn bajo carga, el 9.5xp ofrece un rendimiento extremo que se come a la competencia.
  • De alta potencia en paralelo serie de heridas torno del motor es el más fuerte y más duradero en la industria
  • Extrema resistencia de sellado del cabrestante. Permite la resistencia al agua
  • Exclusivo diseño de los frenos. Proporciona un control superior para el operador para izar
  • Extendido de servicio ofrece un paquete de control del ciclo de trabajo de largo para ayudar a hacer frente a los más exigentes tira
  • 3-Stage tren de engranajes planetarios. Demostrado ser la más fiable y eficiente diseño duradero
  • Montaje remoto, la próxima generación de caja de control permite varias opciones de montaje
  • Mando a distancia con 12 '(3.7m)
  • De alto brillo, resistente a las esquirlas de acabado con pintura en polvo. Proporciona resistencia a la corrosión
  • 100 'de cable de acero del cabrestante
Modelo del cabrestante: 9.5xp Número de parte: 68500 (cable, 12 V), 86.500 (cuerda de alambre, CE, las ventas internacionales solamente) Línea de Tracción: 9.500 libras. (4310 kg) de una sola línea Motor: 12V 6 CV (4.48kw), en paralelo de alta salida de la herida serie Controles eléctricos: contactores Mando a distancia: El interruptor remoto, 12 '(3.7m) Tren de engranaje: 3-fase planetaria Relación de engranajes: 156:1 Embrague (enrollado): equipo de anillo deslizante Freno: Cono automático de accionamiento directo Cuerda: Acero - 100 ', 5/16 "de diámetro (30 m, diámetro de 8 mm.) Fairlead: guía rodillo Mínimo de 650 CCA para la izada: Recomendaciones de la batería Cables de la batería: 2 gauge, 72 "(1.83m) Acabado: Alto brillo con pintura en polvo sobre la capa inferior de imprimación Diámetro de la / Longitud: 2,5 "/ 9,0" (6.4cm/23cm) Peso: 87 libras. (39,5 kg)
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2012, 14:40:08   #2
ford 1946 pick up
Predeterminado Re: Potente winche warn xp 9.5 duda (foto)
hola la caja de reles y los cables no estan
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2012, 15:56:47   #3
mario ureta
Empezado por ford 1946 pick up Ver Mensaje
Es por eso el precio estimado,se puede usar una caja de relays de otro warn
Antiguo 16-05-2012, 18:38:49   #4
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por mario ureta Ver Mensaje
el roler?????
Antiguo 16-05-2012, 22:43:25   #5
raliaga
mmm .... ultimo precio?
Antiguo 16-05-2012, 23:51:41   #6
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por raliaga Ver Mensaje
Ya esta palabreado, esperando los datos para la transferencia....
Antiguo 17-05-2012, 00:02:05   #7
raliaga
jajaja ...... No te preocupes, asi como esta lo encuentro un poco caro ....pero siemrpe se puede conversar.
Antiguo 26-06-2012, 23:03:15   #8
SHERIFF
Contactar con SHERIFF a través de MSN
y? aun sigue a la venta?
SHERIFF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2012, 17:31:57   #9
Ignacio Olivos
Te envie un PM.
Ignacio Olivos está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:24:34.
