Antiguo 29-05-2012, 21:43:35   #1
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
Predeterminado que es lo que quema este fusible???
bueno amigo les cuento soy el feliz propietario de un suzuki samurai del 98 bastante contento con este bicho por su sencilles pero lo que mas me gusta es su utilidad pero bueno les cuento al llegar a mi casa el samu empezo con sintomas como si se estubiese quedando sin combustible (estanque estaba medio) y luego se apago, al dar contacto nuevamente noto dos cosas, una que normalmente cuando daba contacto se oia trabajar la bomba de combustible en este caso no sono y lo otro es que las luz del tablero check engine no encendia.... lo primero que hice fue revisar los fusibles y los de la caja que se encuentran dentro del samu estaban ok pero luego al revisar los que se encuentran al lado de la bateria noto que uno de 15A que dice F I estaba quemado lo cambie y tanto la bomba de combustible y la luz de testigo funcionaron pero solo por un par de segundos ya que el fusible que quemo nuevamente... como no soy experto por eso acudo a ustedes ya que con el tema electrico soy un cero a la izquerda y no quero mandarme un condoro...
algunas fotos para ilustrar
el fusible en cuestion va en el socket vacio
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2012, 22:10:09   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: que es lo que quema este fusible???
ese fusible por su abreviación debe ser Fuel Injection
seguramente prende la bomba atravez de la ecu
si lo cambias y se quema de inmediato
debe tener algún consumo excesivo o algún positivo a tierra
o puede que la bomba este fallando debes revisar bomba,cableado de la misma o relay;ademas del filtro de combustible
Antiguo 30-05-2012, 00:12:19   #3
mejikano4x4
ok muchas gracias apenas deje de llover reviso todo eso, por lo menos revise lel cableado que esta mas visible el cual limpie con limpia contactos.
saludos y gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:23:39.
