Antiguo 20-07-2012, 14:12:47   #1
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
Predeterminado Motor Ford 5.4 Triton
Un Motor Ford 5.4 Triton para caja mecánica, pero está sin computador (Se lo robaron), es muy complejo dejarlo con carburador ? Vale la pena invertir en dejarlo carburado o es mejor buscar un computador.
Se agradecen opiniones
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2012, 17:03:04   #2
jaimev8
Predeterminado Re: Motor Ford 5.4 Triton
Amigo tu 5.4 es 24 valvulas, 315hp? Soló te falta el computador?, si es así es mas fácil comprar el computador que dedicarte a invertir en carburar, pues tendras que buscar en el mercado de USA, un multiple de admision para tu motor, si es que existe debe ser caro pues no es lo mismo que para otros motores chevy y ford mas comunes y antiguos y que trabaje en el rango de rpms del motor y luego el carburador que usaras tendras que buscarle la mezcla aire y combustible precisa de trabajo para obtener el maximo rendimiento y tratar de superar a la inyeccion y su funcionamiento va a ser dificil, aun asi de que se puede se puede pero no tiene ganancia en el motor estandar, saludos Jaime.
Antiguo 20-07-2012, 19:33:48   #3
Manuel Fuentes
Empezado por jaimev8 Ver Mensaje
Esa es la duda que tengo si en $$ me convendrá mas comprar el computador o carburarlo. (En todo caso el motor esta en venta y la consulta es si vale la pena hacerlo)
Saludos y Gracias
Antiguo 20-07-2012, 20:06:36   #4
Pule
Avatar de Pule
Y un megasquirt? Esta en la camioneta o es para proyecto?
Antiguo 21-07-2012, 13:27:36   #5
Manuel Fuentes
Es solamenmte el motor que esta a la venta, ya que lo cambiaron por uno petrolero utilizando la misma caja mecánica. La idea es ver si vale la pena como proyecto.
Gracias
Antiguo 21-07-2012, 22:51:00   #6
Pule
Avatar de Pule
Entonces ahí esta la solución: una ECU programable con las funciones básicas
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:11.
