Antiguo 23-07-2012, 19:19:08   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado Ayuda foreanos; la campana del 351 le sirve a un 460??
Eso amigos necesito saber si la campana de un 351 le sirve a un 460. ambos casos caja mecanica. Por hay me dijeron que la del 360 servia, pero al final no es ningun dato certero, puros parece. Ahora si alguien tiene un campana de un 460 para caja mecanica seria espectacular ¡¡¡¡¡
desde ya muchas gracias
Antiguo 23-07-2012, 23:21:18   #2
juan andrade
Avatar de juan andrade
Predeterminado Re: Ayuda foreanos; la campana del 351 le sirve a un 460??
para ahorrar algo,la campana del 351w no le sirve al 460
la campana del 360 si le sirve al 460
en todo caso si alguien tiene una c6 de apernadura grande en mal estado igual sirve para sacarle la campana para cortar y pegar
Antiguo 24-07-2012, 00:34:24   #3
claudioburgos
Empezado por juan andrade Ver Mensaje
Muchas gracias compadre por la ayuda. le encargue a JC flores haber si me va bien.
un abrazo
nos vemos pal raid
Claudio B
Antiguo 24-07-2012, 00:48:02   #4
A T X
Avatar de A T X
Para que no te quede lugar a duda's y parece's...
...NO SIRVE
Dile a JCF para que te consiga una.....para el Raid del 2017 claro !!
Antiguo 24-07-2012, 01:14:49   #5
claudioburgos
Empezado por A T X Ver Mensaje
...NO SIRVE
jajajaj yo creo que pal 2020 jajaja mañana me junto con JCF a buscar entre las 5500 campanas que tiene .
Como estay vieja tanto tiempo !!! cuando vienes pal sur ?? y la del 360 servira ???? el decano dice que sirve....
un abrazo
cb
Antiguo 24-07-2012, 12:14:22   #6
jheusermiller
Avatar de jheusermiller
la del 351C es la misma del 460 ninguna otra
esas dos son compatibles
ahora encontrar alguna de las 2 mmm............. good luck
sl2
jheusermiller está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2012, 16:43:54   #7
claudioburgos
Empezado por jheusermiller Ver Mensaje
sl2
Gracias compadre por el dato, los 351 mas comunes son los w verdad ?? y tu no tienes nada por hay o algun dato ??
la "C" es de cleveland verdad y que diferencia tiene con el windsor ???
claudio b
Antiguo 24-07-2012, 17:34:50   #8
jheusermiller
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
claudio b
El windsor osea "W" es el blooque chico de los 221, 260, 289, 302 y 351 y estos son como el perejil....en todos lados salen
El "C" efectivamente es el cleveleand y de ese tambien existe un 400 pero dificil que encuentres alguno a no ser de algun bronco o F-250, 350 y es el bloque mas grande de la serie 385 (si mal no recuerdo)
lo unico que tengo es un pedazo de uan caja C6 de ese motor pero no lo quier vender para poder en el peor de los casos adaptar una de las caja chicas
Antiguo 25-07-2012, 21:34:34   #9
claudioburgos
Alguien por hay que tenga un motorcito fundio o ya malito para que pueda donar su campana, por favor su ayuda !!! ya se acerca el raid de la union y es lo unico que falta ¡¡¡¡¡
gracias
Claudio B
Antiguo 26-07-2012, 00:14:44   #10
Pelao 69
tengo una carcaza de una c-6 de un 460,78091170 con pelao
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:25:54.
