Antiguo 02-08-2012, 18:14:27   #1
v8charger
Avatar de v8charger
Predeterminado jeep rangler sport diesel 2,8 con 90.000km
Derepente el motor no tiene fuerza, no pasa de las 2500 vueltas,
le cambiamos el petroleo y el filtro, pensando en que podria haber tenido agua, luego desconectamos la bateria para resetearlo, limpiamos el sensor que esta despues del filtro del aire y el problema sigue (chek engine) luz encendida. A alguien le paso???
v8charger está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2012, 18:38:04   #2
RNewcomb
Predeterminado Re: jeep rangler sport diesel 2,8 con 90.000km
Empezado por v8charger Ver Mensaje
Carga bien el turbo?
Es relativamente común que falle el modulo del turbo, esos motores VM motori (bien delicados.. por no decir malos) vienen con control electrónico de descarga variable, es una cajita plástica negra adosada al cuerpo del turbo.
Ruega que no sea eso, el módulo vale 1,5mm + iva aprox. en los concesionarios de acá.-
Antiguo 02-08-2012, 18:47:46   #3
v8charger
Avatar de v8charger
Uf Lo fui a escanear y me dicen que esta entre flujometro y turbo.
Antiguo 02-08-2012, 19:36:16   #4
RNewcomb
Y el flujómetro lo dudo...
Mal augurio
Suerte de todas formas!
Antiguo 14-08-2012, 18:37:29   #5
RICARDO3R
Yo tenia antes una mitsu dakar y la misma falla y era el sensor de presion del colector q trae una manguerita la cual se ensucia y no sensa bien lo cual el turbo no carga lo suficiente
RICARDO3R está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:47:58.
