Antiguo 16-08-2012, 18:29:32   #1
Pistones86
Avatar de Pistones86
Predeterminado Fuga aceite motor chevy 250
Hola tengo una fuga de aceite en un motor chevy 250 es por el reten trasero del cigueñal, saque la caja, embrague, y volante pero resulta que el reten va escondido entre el block y la punta del cigueñal donde aperna el volante de tal manera que es imposible sacarlo de la manera mas comun , el reten es en dos partes, no es un solo elemento y viendo y analizandalo hay que sacar el motor del vehiculo, ya que el cartes no sale con el motor puesto en el vehiculo, sacar el carter, y la bancada donde va el reten una pajaaa. Noc si alguien me puede ayudar o dar una idea de como deter la fuga sin el tremendo pajeo de desmontar y desarmar todo?
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2012, 18:31:48   #2
Pistones86
Predeterminado Re: Fuga aceite motor chevy 250
estas imaguenes son de como es el tema desarmado y con el ciguañal puesto
http://imageshack.us/photo/my-images/291/dscn3081r.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/822/dscn2787.jpg/
Antiguo 16-08-2012, 18:45:09   #3
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
no te queda otra en ese caso que sacar el motor , sacar el carter y cambier tu reten de cigueñal .
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2012, 18:46:14   #4
RC5
por ciero el empaque que une la bancada del cigueñal con el carter es comun que al armarlo se "mueva" de su lugar , ojo con eso .
Antiguo 16-08-2012, 22:29:27   #5
Pistones86
Empezado por RC5 Ver Mensaje
que mas enorme
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:30:26.
