Antiguo 20-08-2012, 11:16:42   #1
Zorlac
Predeterminado Batería haciendo "Tierra"..
Estimados:
Tengo una duda, siempre he sabido lo importante que es tener la batería del 4x4 bien afirmada...y revisando post antiguos leí además lo valioso electricamente que es tener cables a tierra directos entre partes hacia la batería.
Ahora la duda es....que sucede cuando en un terreno malisimo, la batería se desplaza hacia el tapabarro (lata...) o hace tierra el borne positivo con la abrazadera horizontal de la batería todo mientras el vehículo sigue en "marcha"
en que afecta al vehículo y su marcha? (carburado..con inyección ni me lo imaginaría)
subiría la temperatura? provocaría un amago de incendio?, afectaría la lectura de los instrumentos? se escucharía "raro" el andar???
Tiempo atrás me sucedió eso cuando iba con un amigo... andando subió la temperatura y no "aparentaba estar caliente el motor, chequeandolo todo" el positivo estab haciendo "arco" con la abrazadera (la bateria se habia desplazado con el movimiento off road), lo arreglamos y se acabó el problema de temperatura.....puede estar relacionado? o fue "coincidente"?
Luego de eso entendi lo importante que recalcan los gringos con afirmar bien la bateria
Saludos!
Antiguo 20-08-2012, 14:11:22   #2
viitosr5
Predeterminado Re: Batería haciendo "Tierra"..
si mal no recuerdo nose si sera en todos....pero en la toyota 22re de mi viejo me sucedio un par de veces quedaba suelta la barrita que lo apreta y en algunos baches o calles mala se soltaba y el positivo topaba con el multiple de admsion, se sentia que cueteaba pero la camioneta se apagaba enseguida, despues solo era acomodar todo dejarlo firme y seguia andando, saludos!
viitosr5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2012, 14:17:00   #3
Alesal
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Estimados:
Saludos!
Se quema el fusible y se apaga el motor.
Antiguo 20-08-2012, 16:59:34   #4
RVP
de menos a mas:
olor a que mado
latas perforadas
cables o terminales de plomo derretidos
alternador quemado (o fusible como dice el amigo, si tiene fusible maestro)
incendio
no es algo para andar experimentando.
Antiguo 20-08-2012, 17:00:23   #5
Y la base de la batería?, en ninguna Hilux me ha pasado que se ha corrido la batería estando la base puesta y la barra arriba.
Antiguo 21-08-2012, 02:51:45   #6
Empezado por viitosr5 Ver Mensaje
Lo mejor es apretarla y le.pones una golilla de presion y listo
Antiguo 21-08-2012, 11:30:28   #7
Zorlac
Si tienes razón, el detalle aca es que como siempre alguien en su momento reemplazo la abrazadera y la dejo mal instalada, a eso sumado que la bateria instalada era de otro formato ...etc...
Solución importante, se hizo un anclaje con un bisel para evitar el tema del arranque y se compro el forrito para el bornes positivo
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:33:13.
