Antiguo 20-08-2012, 19:34:25   #1
pato T.O
Contactar con pato T.O a través de MSN
Predeterminado Inscribir motor
AMIGOS:
desde la ignorancia absoluta consulto:
deseo inscribir motor 22re para mi Hilux año 97. (después de varios jeepeos se cambio el block, y me la rechazaron en la revisión técnica por el numero de motor).
¿que pasos habrá que seguir para poder inscribir legalmente el nuevo numero?
muchas gracias.
sl2s
PAT.O
pato T.O está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2012, 20:16:47   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Inscribir motor
Empezado por pato T.O Ver Mensaje
AMIGOS:
muchas gracias.
sl2s
PAT.O
Entendiendo que tu hilux originalmente tenía un 22RE, es cosa de ir al registro civil con el rechazo de la RT por cambio de motor, mas una factura de compra del motor (con su N° nuevo) o formato notarial de adquisicion del motor. luego de inscrito, vas a la revision y debe pasar ya que el cambio es de 22RE a 22RE.
Antiguo 20-08-2012, 21:34:37   #3
uwe hebel
Edad: 61
Inscribí un motor asi:
1. A la PRT donde revisan el cambio del motor.Te entregan el certificado.
2. A la Notaria y pides una declaracion jurada que el motor es tuyo.
En las notarias conocen el tipo de declaracion . Es comun.
3. Al registro civil con el certificado y la declaracion jurada solicitando el
cambio de número de motor.(No querrían ver una factura del motor)
4. Quizás tendrás problemas con el sello verde ( Camioneta Año 1997)
En mi caso era año 1991.
Slds
Uwe Hebel
uwe hebel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2012, 21:45:04   #4
jotaleo
Empezado por uwe hebel Ver Mensaje
Slds
Uwe Hebel
yo soy mucho mas ignorante que pato...como tengo que hacer si la mia es 85 y tiene un chevy 350 TBI...??? HA, HA...
Antiguo 21-08-2012, 02:46:38   #5
Es lo mismo, los pasos son tal cual dice Uwe. Es un tramite super rápido, lo que demora en llegar es el Certificado de inscripción nuevo, pero con el papel del Registro que confirma que hiciste el tramite, normalmente basta para pasar la revisión.
La factura de compra del motor a nadie le importa mucho, da lo mismo.
Si es un vehículo antes del 94 y no era catalítico, puedes inscribir cualquier motor, da lo mismo. Y si es mas nuevo y/o catalítico, solo puedes cambiarlo por un motor idéntico al original.
Antiguo 21-08-2012, 12:04:53   #6
FOURWHEELROD
Estimado, debe ser inscrito antes de septiembre de 1992
Antiguo 21-08-2012, 13:29:16   #7
uwe hebel
Edad: 61
Y los vehiculos medianos (p.e. FZJ75) fabricados antes de 1994 o inscritos antes del 1ro de septiembre (inscripcion) 1995.
(Decreto de ley - Normas de emisiones aplicables a vehiculos motorizados mendianos)
En el fondo , todos los vehiculos sin sello.
Slds
Uwe
Antiguo 21-08-2012, 14:06:40   #8
Alesal
No se puede ( lo rechazan y no dan RT) o si y quedas con sello rojo?
Antiguo 21-08-2012, 18:46:35   #9
emilita
Slds
Uwe Hebel
Mas fácil aún, como solo cambiaste el block debes llevar a la PRT:
Factura del Block (que indique block) y en la misma PRT te haran una inspección ocular y te daran una colilla con el nuevo N°, luego con esa colilla te diriges al Registro Civil e incribes el Nuevo N°.
Ahora bien, si la factura dice cambio de motor sonaste!!!, debes ademas de la factura llevar un documento que acredite la norma de emisiones de ese motor, aunque sea la misma familia de motor anterior (ese documento te lo dara Toyota solamente si se lo compraste a ellos)...luego teniendo la factura y el certificado de acresditación de norma...te haran la inspección visual y te daran la colilla para inscribir el nuevo N° en el Registro Civil.
Todo lo anterior para no perder el sello verde.
emilita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2012, 19:30:08   #10
FOURWHEELROD
Lo rechazan para poder inscribirlo, pero se puede cambiar mientras sea el mismo motor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:04:27.
