Antiguo 03-09-2012, 13:39:30   #1
Chungungo
Predeterminado Huinche
Hola,
Tengo una duda para elegir un Hunche apropiado.
¿Que realción con el peso del jeep debe tener este?
¿Es mejor carro ancho o angosto?
Gracias.
Atte,
JC
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2012, 14:07:31   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: Huinche
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Hola,
Gracias.
Atte,
JC
Que Jeep??? idealmente considerar el doble del peso del 4x4, de ahi para arriba...
Antiguo 03-09-2012, 15:27:46   #3
Chungungo
En Realidad no es Jeep, es una Camioneta... peso bruto vehícular 2404.
Osea debería ser de 6.000 lbs?
Antiguo 03-09-2012, 15:38:34   #4
unimog-s
Para ese peso necesitas mas o menos un de 12.000lbs que son mas o menos 5400 kilos. o uno de 6.000 lbs u 8.000 lbs pero con polea para multiplicar las fuerzas.
como dato, los fabricantes de los winches dan la información de tiro en las primera vueltas que están mas cerca al centro del carrete (menor diámetro del embobinado mayor fuerza) uno generalmente una solo las primeras para no sacar todo el cable.
Antiguo 04-09-2012, 13:44:03   #5
Lino 4x4
En el TJ uso uno de 8.000, bien mantenido, y está en el límite. Peso: entre 1900 y 2000 kg.
Se agradece una piola larga si no hay mucho donde engancharse, a veces pasa. Las gracias del carrete angosto es precio, usas el máximo de fuerza en la primera parte mas fácilmente y pesan menos.
9.000 para arriba, u 8.000 con polea y uso en situaciones no tan complejas
Antiguo 04-09-2012, 14:03:26   #6
Kruger
Avatar de Kruger
desde 8000Lb hacia arriba, idealmente lleva una polea porsi las moscas.
el terreno en si puede "aportar" muchos kilos mas que los del vehículo mismo, una cosa es arena o piedras, y otra MUUUUUY distinta es un vehículo chupado en el barro....
Antiguo 04-09-2012, 14:12:34   #7
Juan Luna
Mínimo de 8000, en la hilux tengo uno de 8000, y se mueve con lo justo, como dicen mas arriba, si pones 8000, lleva siempre una polea por si las moscas.-
Antiguo 05-09-2012, 17:22:46   #8
james
Tienen alunos datos para huinches nuevos o usados, por sobre los 8000?
Gracias
james está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2012, 18:07:52   #9
1000TON
Thumbs up Re: Huinche
una consulta
donde puedes conseguir una polea para usar con el winche?
Antiguo 06-09-2012, 13:32:29   #10
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
En autopro hay una barata y me ha aguantado bastante.
cordero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:14:22.
