| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#1 |
Hola amigos foreros necesito saber como pido vía internet o telefónica a mirax los terminales rotulados, hilo para fabricar links y buje o tubo para cubrir el hilo en los link,
Como toy modificando mi WK mas a duna, me faltan estos elementos para fabricar los links y así ahumentar el Wheely base de la WK Se agradecen nombres, medidas o de lleno los números de parte de estos elementos De antemano gracias Diego |
#2 |
Hola Vodska, que tal.
Ojo que lo que pretendes armar en terminos de links no se si sea lo suficientemente resitente para darle a fondo en dunas. los terminales que venden en mirax son dubro, no mjyy ricos, se montan sobre barras hiladas 440 y necesitan camisas de bronce en tres medidas diferentes. Yo actualmente estoy con ese problema. Los links y rotulas que estoy usando no son lo suficientemente resistentes para aguantar el castigo que le doy y me llevana romper rotulas o doblar links.... lo mejor aqui es - Comprar links ya fabricados en aluminio de buen espesor con ricas rotulas. - Usar hilo mas grande (M5) con rotulas de un RC mas pesado como el baja 5B o algo asi. Tienes una idea de que largo ojo-ojo necesitas para tus links? Slds. |
#3 | |
En cuanto al largo ahun no tengo claro, ya compre los cardanes de la CK y los anclajes a los yugos también de CK y ya tengo las planchas de 3mm duroaluminio para fabricar chasis. La idea es hacer algo lo mas parecido a formula offroad con los cardanes lo mas horizontales posible Los links originales de la WK aguantan bastante bien ya que ahun no anda tan fuerte Creo que por mientras con lo que mencionas estaría ok para mas adelante cuando tenga otro motor hacer otro upgrade de links De antemano gracias |
#4 |
ok, solo te dejo un consejo.
Los rod ends compralos en XRC. este es el link: http://www.xrchobbies.cl/traxxas-lon...ball-ends.html Si quieres Yo te puedo comprar el hilo, las camisas de bronce, los terminales y te los mando por chcileexpress como los amortiguadores (a la oficina de Iqq.) Avisame si quieres. Slds. |
#5 | |
A todo esto no me dijiste el envió de los shock o son por pagar? Nuevamente gracias |
#6 |
nop, los pague aca, Chileexpress solo envia pagado, no por pagar.
Ok, te mando PM el martes con los costos. Las barras hiladas son de 40cm app. voy a calcular para que te hagas 4 links o 8 links? por que por link la idea seria: - Hilo 440 - Camisa de bronce - Camisa de bronce medida superior - Camisa de bronce medida superior - terminales de direccion o rod ends Con eso tienes un link con el espesor de tres tubos de bronce... uno metido dentro del otro. Bastante resistente y la solucion ideal antes de mandar a tornearte links de acero inox o aluminio o algo mas pro. Cotizo y te comento. slds. |
#7 | |
Serian 8 links como de 140/150 mm aprox Mas el link de dirección que va de rueda a rueda de 60 mm aprox Mas el link de servo a knucke de 70 mm Todo esto medido de ojo a ojo De antemano gracias |
#8 | |
Hola yo tambien necesito fabricar linck para mis rc.
Alguien podria decir como fabricarlos que comprar y como hacerlos, se que o son dificiles de hacer, pero mejor seria la ayuda y consejos de expertos en estos temas. Si alguien pudiera explicarme con manzanas como hacerlos, le agradeceria monton. Saludos. Cita:
#9 | |||
lo mas facil es el material audiovisual.
Para los materiales puedes buscar en: barras hiladas de mayor diametro: homecenter. Camisas de aluminio: http://www.multiadapters.cl/a.p.tubo.hidraulico.htm barras hiladas: http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...ssedNavAction= Terminales de direccion: http://www.xrchobbies.cl/traxxas-rev...-balls-12.html Mi opinion seria: Con eso te garantizas un link a prueba de balas. Yo pretendo hacer el cambio de mis links a una medida superior puesto que estoy rompiendo terminales demasiado seguido. Slds. |
#10 | ||||
Wena Matías te pasaste, Gracias por la información....pero para una Honcho que medida de camisa de aluminio comprar? Sorry por tantas preguntas pero aprovecho su buena voluntad de compartir su sabiduría...
Grande Profe. Saludos. Cita:
Última edición por israel.prado fecha: 11-09-2012 a las 12:26:14 |
