Antiguo 25-01-2005, 14:58:52   #1
Debarcar4x4
Predeterminado Cubos automaticos -> tercera parte.
Hola a todos.
Yo nuevamente consultando para poder arreglar al trooper
Definitivamente no se activan, los probe en arena y no se enganchan, de echo, puse la traccion unos 15 metros antes de entrar en la arena y no pasa nada.
Por lo mismo, destape los cubos, la pieza que engrana en la punta del cubo estan bien, no se ve desgaste, la grasa esta como con grumos, apermazada.
Entonces mis proguntas.
- que grasa debo ocupar para poder hacer mantencion?
- Basta con lavarlos con bencina al desarmar?
- Cuales son los seguros SEGER y donde los puedo conseguir.
Gracias por su ayuda
PD:Cuando los desarme completos voy a subir las fotos del despiece.
Antiguo 26-01-2005, 14:51:49   #2
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
debes ocupar grasa de litio y es conveniente q laves con parafina o diesel mejor porq la bencina te deja el metal muy expuesto al oxido con respecto ala tercera pregunta los q tienen patrol q la contesten.
Salu2s
Francisco
Cubos manuales o automáticos? gab0 General 4WD 10 22-03-2007 18:48:20
Bloquie los cubos automaticos... que puede pasar? DulaX General 4WD 5 22-01-2007 20:02:24
Problemas en cubos automaticos en ford ranger FURIAVERDE General 4WD 12 04-02-2005 11:13:09
cubos automaticos....buena idea para samuka; onsejos SAMUKANATOR General 4WD 8 11-11-2003 21:01:00
Cubos manuales V/S cubos Automaticos... Zankudo4x4 ® General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:54.
