Antiguo 04-01-2013, 19:47:25   #1
chilote
Predeterminado Bateria ciclo profundo 12V
Hola, el verano pasado compre una bateria Curtiss 12V 100ah para usa en una casa rodante, la use solo en verano 2012, ayer intente cargarla toda la noche y nada, no cargo. Hoy compre un cargador de baterias mas moderno que uno puede elegir tipo de carga, tipo de bateria ( gel, humeda) y tambien tiene un pequeño panel donde indica posibles fallas, finalmente conecte la bateria y me arrojo una falla " no es posible cargar la bateria esta muy sulfatada" exteriormente esta como nueva, no se que pasa, murio la bateria?
No se que precauciones se debe tener, pense que quizas deberia haberla dejado con carga?
Agradeceria algun comentario y en caso que no la recupere que bateria me recomiendan para este uso?
Esta es la bateria:
http://www.solarshop.cl/product.php?id_product=30
chilote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2013, 21:48:40   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Bateria ciclo profundo 12V
Siempre se guardan cargadas y al menos cada 3 meses revisar con tester el voltaje
Si quedó descargada mucho tiempo difícil que recupere.
Suerte
Nigel
Antiguo 05-01-2013, 22:09:50   #3
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Que pena, yo compre para el carro, una bat común, pensando justamente en ese problema ya pasaría casi 10 meses sin actividad....
Cuanto invertiste en la bat?
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2013, 16:46:10   #4
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Las baterías como todas las cosas en la vida hay que mantenerlas trabajando, hay unos aparatitos que no solo sirven para cargar, sino que darle trabajo a la batería cuando está mucho timepo en reposo. Para las motos existen, por ejemplo, un aparatos que los dejas conectados a la bateria durante el invierno y mantienen no sólo la carga, sino que de cuando en vez la descargar y/o equalizan.
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2013, 18:33:39   #5
chilote
No hay caso.. La bateria no recibe carga..
Entiendo entonces que el error fue el no mantenerla con carga?
Sera suficiente guardarla cargada o necesariamente debo usarla y decargar - cargar durante el año?
Alguna bateria que recomienden para edte uso, quizas conviene comprar una comun y corriente nomas?
Antiguo 07-01-2013, 18:49:24   #6
IGORVACHOV
Chilote, existen en el mercado los famosos "battery tender" que sirven para mantener la carga en las baterias y evitan que se vallan a cero.
tambien hay cargadores los tipicos black & deckers y otros que tienen sistema de mantencion de carga para baterías asi cuando no la vas a ocupar por un tiempo la puedes conectar.....ahora lo mejor encuentro yo es esto
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-10...-/350498569343
montare en mi carro Offroad uno similar esta semana!
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2013, 21:33:02   #7
mikum
Avatar de mikum
yo tenia intenciones de comprar una de esas para usarla con la radio (vhf y hf q' consume con ganas) pero me dijeron q' no me servia ya q' yo queria usarlas hasta q' se agotara y despues cargarla en casa , pero me dijeron q' esas son para estar trabajando y a la vez estar cargandose . y q' debian mantener cierto nivel de carga y no bajar de el..
saludos a todos
Antiguo 08-01-2013, 17:59:41   #8
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
en el sodimac venden mantenedores solares a precios muy modicos, y dan buenos resultados yo trabajo en telecomunicaciones , los probamos y sirven mucho.
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2013, 13:41:20   #9
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
la bateria de gel bien cargada y bien mantenida te puede durar mas de 7 años, el problema fue justamente dejarla descargada, ya que desta forma mueren rapido, el ideal de estas en no descargarla mas de un 50% de su carga total, pero si consumes este 50% el ideal es recuperarla lo antes posible.
padillage está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:27:20.
