Antiguo 04-03-2013, 21:15:51   #1
matihilux
Edad: 37
Predeterminado motor h100 a hilux
alguien ha hecho este cambio? que tal anda? el con turbo? existe con intercooler? costos del motor app?
la idea es para una hilux diesel original 3l.. pero el motor 3l esta carisimo...
Antiguo 04-03-2013, 21:20:30   #2
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: motor h100 a hilux
cuantasmodificaciones habra que hacer? me dijeron que la caja de esta hilux es llegar y poner con el motor h100... sera tan asi?
Antiguo 04-03-2013, 21:20:30   #3
puchoco
el motor 4m40
2.8 con turbo intercoler es filete.
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2013, 19:28:54   #4
Rorro Salazar
Empezado por matihilux Ver Mensaje
claro que debe ser llegar y poner......despues de hacer le flange para unir la campana del motor h100 a la caja toyota....y para que te dejen centrado el flange es el leseo.
pk quieres cambiar? murio el motor original?
Antiguo 05-03-2013, 20:00:30   #5
Emanuel SF
Será tan así? Lo dudo mucho... Prefiero poner un nissan TD27t. Pienso que da mejor resultado soldar las campanas que hacer flanje independiente del motor que se ponga.
Emanuel SF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2013, 20:20:40   #6
Emanuel SF
Empezado por puchoco Ver Mensaje
el motor 4m40
Ese es el de aluminio? Tengo entendido que es muy panero no aguanta ajustes a no ser que sea completo o queda peor. Con poco presupuesto creo que lo mejor es el motor del Galloper aun q yo sólo recomiendo esto ante el caso de que tengas una l200 vencinera, llegar y poner
Antiguo 05-03-2013, 20:57:32   #7
matihilux
Edad: 37
elñ original es el 3l.. el que cago una precamara de la culata y rompio piston
Antiguo 05-03-2013, 21:13:18   #8
puchoco
la verdad el 4m40 no es malo lo que pasa es que la gente no los mantiene.
y les da guaraca no miden niveles de aceite ni agua.
que esperan, lei lo mismo en foros que opinaban que eran malos, pero la verdad es que es mucho mejor que el 2,5 lo malo del 2.5 es que a 120 km/h anda muy forzadoo en cambio el 2.8 va relajado.
Antiguo 05-03-2013, 22:16:59   #9
Nigel Moleker Castro
Empezado por Emanuel SF Ver Mensaje
El TD 27 tiene menos repuestos y es bastante lento en comparación al Hyundai y la caja tiene la salida delantera al lado del chofer por lo que te obliga igual a adaptar caja hay un amigo de la gente de CAMCOR que lo instaló en su Hylux con doble reductora y no lo para nadie, es un medico Ecuatoriano que le dicen el Doc.
NIGEL
Antiguo 05-03-2013, 23:43:26   #10
Emanuel SF
NIGEL
Parece que sólo mi TD27 es rápido y levantador d devueltas 160 en un rato patinar en segunda por el pavimento al giras en las curvas suena clarito y en el ripio cuando voy en tercera la cola quiere pasar adelante por el costado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:28:05.
