Antiguo 12-04-2013, 13:03:01   #1
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Angry Cambio de terminales y caja auxiliar de dirección
Hola a todos, ayer por la mañana un "pajarito" me chocó intentando doblar en U en lugar indebido .
Cuento corto, al Trooper tengo que cambiarle los terminales de dirección y la caja auxiliar. El problema es que hago con la alineación... hay alguna manera de hacer un ajuste rápido con huincha, pie de metro, nivel, etc? Algo como para llegar andando a la serviteca?
El pitman en que posición debe quedar para centrar el manubrio?
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2013, 13:21:50   #2
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: Cambio de terminales y caja auxiliar de dirección
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Hola, una vez vi hacerlo a la rápida la alineación con un cordel de le rueda trasera a la rueda delantera, no se si se entiende.
Julio
Antiguo 12-04-2013, 13:25:42   #3
OAM
Avatar de OAM
Al ojo ..... , primero cuentas las vueltas totales del volante y buscas la mitad luego lo miras de frente y dejas las ruedas rectas guiandote con las traseras y en esa posicion armas todo dandole el largo necesario a los brazos.
con eso basta ...
Antiguo 12-04-2013, 13:46:32   #4
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Buena, me tinca lo de la lienza.
Preguntaba por el pitman, porque el manubrio quedó mirando para cualquier parte, pero debe ser porque los terminales perdieron la geometría.
Gracias.
Antiguo 15-04-2013, 13:14:28   #5
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Ayer cambié los terminales pero no la caja auxiliar, pero apareció una especie de traqueteo cuando doblo hacia la derecha, es como si algo rapara y la vibración se transmitiese al manubrio.
Que podrá ser?
A todo esto, funciona el alinear con lienza.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:21:32.
