Antiguo 18-04-2013, 14:54:17   #1
the.cheix
Predeterminado motor subaru EJ255 EN SAMURAI
estimados alguien sabe que caja han utilizado para este cambio de motor no he pillado informacion, el enfermo estaria siendo un long body y el motor estaria siendo un 2.5 boxer de subaru modelo EJ255 pero no se cual es la caja compatible para adaptar..se agradesen datods.........
Antiguo 18-04-2013, 15:48:32   #2
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Re: motor subaru EJ255 EN SAMURAI
Empezado por the.cheix Ver Mensaje
los que e visto como arman y ayudado un poco al armado de uno, usamos el motor 2.0 turbo y la caja de ese motor (secuencial), se abre y se bloquea para que solo tire hacia atras y se le acopla la transfer de samurai divorciada
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2013, 16:03:52   #3
the.cheix
aaa gracias mi duda es si la transfer samurai aguantara los 210cv??? lo dudo..
pense que ya se habia hecho esta adaptacion en otra caja de cambios.....
gracias...
Antiguo 18-04-2013, 16:08:18   #4
Cristian Moraga
gracias...
con la del cherokee
esa si aguanta
Antiguo 18-04-2013, 17:31:48   #5
the.cheix
con la del cherokee
esa si aguanta
PERO LA CAJA COMPLETA?????
caja y transfer???
Antiguo 18-04-2013, 18:03:47   #6
Bronco302
por lo que averigue cuando quise hacer lo mismo, resultó ser un cacho ya que el motor es muy ancho, hay que modificar el chasis, esta el tema de la caja, etc ... y el dueño del unico samurai turbo con ese motor no es fanático de conpartir información, siempre recibí datos de otras personas que lo habian visto o ayudado pero nunca nada concreto ....
saludos y suerte .
Antiguo 18-04-2013, 18:08:27   #7
the.cheix
saludos y suerte .
lo unico que me entusiasma aparte del los caballitos que trae es el precio y el estado¡¡¡¡ por eso me gusto como configuracion...espero que alquien tubiera mayor info al respecto¡¡¡¡
Antiguo 20-04-2013, 01:17:56   #8
hermanoslatournerie
Estimado si se puede colar ese motor en un samurai, el que conosco esta armando con lo siguiente:
*motor 2.5 turbo, radiador, bomba de bencina, serbo, bomba de freno, caja de cambio legacy mecanica 94 americana, se bloqueo la caja, se taparaon las homcineticas y se intalo caja tranfer de samuray. cardan intemedio toyota. El chasis se corto y se soldo por fuera solo en esa parte a mabos lados (30 cm), doble amotiguador delantero.
Es mas facil intalar de lo que uno pienza, ya que entra el radiador completo con los electros y todo sin cortar el frente.
Mario
Última edición por hermanoslatournerie fecha: 20-04-2013 a las 01:29:56
Antiguo 22-04-2013, 09:51:49   #9
the.cheix
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Mario
gracias amigaso esos datos me sirvieron demasiado¡¡¡ ya que las piesas restantes tambien las puedo adquirir nuevitas espero pronto informar avanses, ahora solo a cotisar la caja..
Antiguo 23-04-2013, 00:12:45   #10
martinesco
¿Y que paso con el Rocky???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:12:41.
