Antiguo 26-04-2013, 12:05:30   #1
Alex Adasme
Predeterminado Chipiar TBI?
Estimados, tengo una duda y un drama con el TBI.
El tema esta que este motor corta como a las 3500 RPM? se lo saqué a una suburbana 94 caja Automática 4l60e y el muchacho no pasa ese rango de RPM cortando Inyección que se puede hacer, existe alguna técnica para ese drama.
Alex Adasme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2013, 12:16:13   #2
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Re: Chipiar TBI?
Empezado por metano21 Ver Mensaje
consulta aca, talvez tengan algo
http://www.tbichips.com/
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2013, 12:23:56   #3
Alex Adasme
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
wenaaa master vale gracias
Antiguo 26-04-2013, 12:32:39   #4
En este video se ve que el rojo comienza a las 4.000 rpm, por lo que debiera cortar como a las 4.500 rpm.
Suena austero, de todos modos con las pequeñas entradas de aire del sistema TBI, no debe andar tan cómodo a mas rpms.
Minuto 1:10
5.7 tbi redline
Antiguo 26-04-2013, 22:16:28   #5
Ese motor corta a las 5000 rpm de fabrica, no tendras otro problema por ahi?, es corte de inyeccion o muere a esas rpms?
Antiguo 26-04-2013, 23:39:25   #6
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Si era automatica sin reprogramar la ecu es probable que el corte(3500) sea por códigos de falla de ausencia de señales(impedancias) de la misma, los cuarenta y algo, busca en el foro, se trató hace un tiempo, hay un par de soluciones no tan caras
Raúl
Antiguo 27-04-2013, 14:39:48   #7
Alex Adasme
efectivamente cortan a las 5000 pero cambie caja por una mecánica sin vas por eso corta a 3500 falta programar la ecu mmmm pero quien lo hace?
Antiguo 28-04-2013, 16:23:37   #8
DON OSO
Amigo
Yo tengo una Tahoe TBI con ese motor, original era automática y ahora esta con caja mecánica.
Efectivamente hubo que re programar y aparecía la opción caja mecánica o automática, me la cambiaron a caja mecánica y anduvo mucho mejor. Lo otro que yo tenia desconectado el SNOCK SENSOR (corrijan si lo escribí mal) que se encuentra debajo del múltiple derecho que parece un trompo de presión de aceite y ahí si que el TBI no anda ni pal lado.
Las RPM nunca le he tirado el cogote a mas de 4.500 y no tiene dramas.
Don Oso
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2013, 16:46:01   #9
RVP
Empezado por DON OSO Ver Mensaje
Amigo
Don Oso
hola, quien te la reprogramo? (donde/como?)
otra consulta, todas las ecm cortan inyecion?
gracias!
Antiguo 28-04-2013, 19:38:28   #10
DON OSO
Hola Rodrigo
La reprogramacion me la realizo un taller acá en Concepción donde yo vivo, el mecánico en cuestión vivió y trabajó 20 años en USA y tiene todos los computadores para esto.
Lo hice junto con el y ahí vi donde aparece la opción de caja mecánica o automática, el me descubrió el sensor desconectado y lo mejor que no me cobro nada, ya que tiene la política que si interviene algo o cambia un repuesto ahí cobra, la política del como es la de los gringos dice que con la enchufada recién sabes por donde partir. Es un hombre súper serio y es el taller que pocos conocen acá en la zona donde van a para los grandes cachos de los concesionarios y después ellos cobran.......... así es la vida.
Un saludos
y nos veremos nuevamente para el toyofest
Don Oso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:09:37.
