Algunas dudas de un novato!
Hola gente!
Finalmente compre mi Rubicon no le he sacado fotos aun porque no la he podido probar en el campo, pero este fin de semana voy si o si. Mi 1era duda es sobre el drag brake. Me da la impresion de que el freno no viene tan ajustado ya que con pendiente mediana la ruedas tienden a ceder un poco. Como podria hacer yo eso? (Tambien la marcha atras es muy rapida) La 2da duda es sobre la bateria, me dijeron y he leido que es recomendable cambiarla hacia adelante o ponerla perpendicular al jeep, pero no se como hacerlo. Y la 3era es sobre el cargador y/o bateria. Compre este cargador y esta bateria y al ponerla a cargar llega hasta un voltaje final de 8,4v siendo que es de 7,4v por lo que entiendo. He recorrido completo el programa de configuracion y no puedo editar esa opcion, incluso seleccionando el modo balancear y cargar que claramente dice 2S(7,4v). Asi que estoy muy confundido con eso. Gracias por leer a los que se tomaron el tiempo y gracias por la ayuda. Nos leemos, saludos! |
Re: Algunas dudas de un novato!
En los link te envía a la página principal de xrc no al producto al detallar
Creo que es imposible aclarar dudas sin conocer el rc o las baterías Pero en general El dragbrake se configura en el esc, al igual que la potencia del freno, potencia hacia a delante o atraz, etc Mis baterías mimh cuando las cargo efectivamente llegan a 8,algo V Eso no hay problema Las lipo nunca las he medido Fíjate que mientras más mha( miliamperes) más tiempo de juego tendrás En una wheely king tengo níquel metal ( 7,2V) 5000 mha y me duran 1hora o un poco más , la original de 1600 mha con suerte llegaba a 15 minutos Por lo menos en mi cargador selecciono el tipo de batería ( nimh/lipo) y luego sesteó los Amperes de la batería ejemplo 5000 mha son 5 Amperes En cambio en las lipo primero selecciono el tipo de batería, luego la cantidad de celdas(2s/3s) y luego los Amperes Espero te ayude |
Gracias por tu comentario ya corregi los links!
Hola Jano_Dax: ¿De donde es compadre?
Saludos Cita:
Eliasser, soy de Los Angeles, 8va Region :D
hola, lo de la marcha atrás es pura sensibilidad en el dedo. pronto te acostumbraras. las baterías efectivamente se cargan hasta 8,4 volts y el ESC de los SCX10 corta a los 6,6 volts para que no se sobredescargue.
recuerda darle una carga de almacenamiento a las baterías luego de que las descargues para que te duren. (si las dejas almacenadas descargadas se echan a perder con el tiempo, lo mismo si las dejas cargadas full mucho tiempo). tampoco dejes las baterías conectadas al rubicon cuando no lo uses porque igual consume una cantidad minima de energía al estar apagado. yo tengo una honcho y con batería de 4000 mAh puedo andar como 3 horas y media puedes meterte a la pagina de axial para ver como va montada la batería en la honcho para cachar como moverla. revisa el apriete de los tornillos de los cardanes después de cada salida, siempre se sueltan y mejor revisar que perder un tornillo en la siguiente salida. un poco de fija tuercas ayuda harto. saludos. |
Muchas gracias por tu respuesta rorro_drigo, ahora cuantos dias o semanas se considera 'mucho tiempo'? Yo lo voy a ocupar todos los fin de semana, entonces no se si sea necesario darle una carga de almacenamiento o no por 5 o 6 dias sin uso...
Holas !!! Bienvenido !!
Te dejo un articulo que dejo Elias hace un tiempo sobre como programar el ESC axial desde el ESC .. Estoy buscando el post sobre como cambiar la bateria adelante !! Publicado en una página española (http://alandaluscrawler.mforos.com) que tradujo las instrucciones en inglés (de la página de Axial). No es la mejor traducción, pero se entiende perfectamente. INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA. 1. Montar el ESC en un sitio que este bien ventilado y aislado de las vibraciones. 2. Conectae los cables del ESC al motor(es). 3. Poner el cable del receptor en el canal del acelerador del receptor. 4. Antes de conectar la batería en el ESC, asegúrese de que el transmisor está encendido y que el ajuste del acelerador esta puesta a cero. 5. Verifique que los cables de la batería en el ESC están conectados correctamente,rojo sobre rojo y negro sobre negro. ** La inversión de la polaridad puede causar daños permanentes en el ESC ** 6. Conecte la batería al ESC, con el interruptor en la posición "off". 7. Acelere a tope en el transmisor. 8.Encienda el ESC mientras el acelerador está a tope. 9.El ESC emitirá unos pitidos y se encenderá el Led rojo. 10. Seguir aplicando el acelerador a fondo hasta que el ESC parpadé "Verde" y emite una serie de pitidos para finalizar el punto final de la máxima aceleración. 11. Una vez que el ESC parpadea "Rojo", aplicar el freno al máximo/atrás, y espera. 12. El ESC emitirá una serie de pitidos mientras parpadea "Rojo" para finalizar el punto final hacia atrás / freno. 13. Volver a la posición neutra del acelerador y el ESC emitirá una serie de pitidospara finalizar el punto neutro. 14. El ESC emitirá una última serie de pitidos que confirma que el ESC está listo para usarse. 15. Acelere para comprobar que el motor gira en la dirección correcta. Para invertir la dirección del motor, cambiar los cables que van al motor. INSTRUCCIONES DE COMO PROGRAMAR EL ESC AXIAL SIN NECESIDAD DE PC. PASO 1: Comience con el transmisor y el interruptor del ESC apagado y no conectado a la batería. PASO 2: Conecte una batería al ESC. Mantenga dl gatillo de la radio a fondo y encienda el interruptor del Esc. Después de unos segundos oirá una serie de pitidos. Mantener el gatillo a fondo. Después de unos segundos más, oirá otros pitidos. Después del segundo grupo de pitidos, soltar el gatillo el acelerador a la posición neutral. Si ha entrado en el modo de programación, el ESC emite dos pitidos, pausa, y repite los dos pitidos. PASO 3: La secuencia de programación siempre se presenta en orden secuencial y siempre comienza con el primer ajuste (Ninguno) en la primera sección (corte de tensión). El primer pitido (s) significa que la sección de la programación que se encuentra y el segundo tono (s) representa el ajuste que se espera de un "sí" o"no" como respuesta. A medida que avanza secuencialmente a través de las opciones, usted tendrá que contestar "sí" mediante el gatillo a fondo (acelerador a fondo), o responder "no" con el gatillo hacia adelante (al mantener el freno al máximo) hasta que el ESC acepta su respuesta (pitido rápido). Una vez que la respuesta ha sido aceptada, soltar el gatillo (posición neutral) y continuar de la misma manera hasta acabar con la programación. Ajustes y explicaciones La siguiente sección explica todas las opciones disponibles a través de la programación manual y lo que cada alternativa hace para cambiar las reacciones del ESC con el fin de ajustarlo a sus preferencias específicas. 1. Corte de tensión Establece el voltaje al que el ESC reduce o elimina la corriente al motor a fin de mantener ya sea la batería con una tensión mínima de seguridad (de litio polímero de las células) o el sistema de radio de trabajo de forma fiable (NiCad / NiMH). Configuración 1: Ninguno No cortar o limitar el motor debido a bajo voltaje. No utilizar con baterias tipo Li-po! Utilice esta configuración sólo con los paquetes de NiCd o NiMH. Con la conducción continuada, el sistema de radio puede llegar a dejar de proporcionarpulsos al servo y ESC, y el vehículo no estará bajo control. Usted puede dañar irreversiblemente baterías de Li-po con esta opción! Configuración 2: Auto-Li-Po (por defecto) Este ajuste le permite ir y venir entre 2 y 3 paquetes de celdas LiPo sin tener que cambiar el voltaje de corte para cada uno. El ESC se ajusta automáticamente el voltaje de corte correctamente para un paquete de celdas de 2 o 3 cuando el paquete está enchufado. 2. Retencion motores (Freno) Establece la cantidad de retención aplicado en posición neutra del acelerador para simular el efecto de frenado de un pequeño motor mientras se desliza. Configuración 1: Retencion Motores OFF Vehículo costa sin apenas resistencia de motor, en posición neutra del acelerador. Configuración 2: Retencion Motores del 15% Muy baja cantidad de efecto de frenado de motor, en posición neutra del acelerador Configuración 3: Retencion Motores del 25% Baja cantidad de efecto de frenado de motor, en posición neutra del acelerador Configuración 4: Retencion Motores del 40% Más efecto de frenado del motor, en posición neutra del acelerador. Configuración 5: Retencion Motores del 50% Efecto bastante elevado de frenado de motor, en posición neutra del acelerador. Configuración 6: Retencion Motores del 100% (por defecto) Completo efecto de frenado de motor, en posición neutra del acelerador. 3. Freno / Marcha Atras Establece si la marcha atras está o no habilitada, y exactamente cómo se puede acceder. Configuración 1: Bloqueo Marcha Atras Esta configuración permite el uso de la marcha atras sólo después de dos segundos de posición neutra del acelerador. Configuración 2: Adelante / Freno Solamente Utilice este ajuste para utilizar la marcha atras como freno pero el vehiculo no invertira el giro del motor. Configuración 3: Adelante / de freno / marcha atrás (por defecto) Atrás o hacia adelante se puede acceder en cualquier momento después de los frenos ESC a cero RPM del motor. Axial ESC referencia de la programación: 1: tensión de corte Opción 1: Ninguno Opción 2: Auto-Li-Po (D) * 2: Retencion Motores Opción 1: desactivado Opción 2: 15% Opción 3: 25% Opción 4: 40% Opción 5: 50% Opción 6: 100% (D) * 3: Freno / Marcha Atras Opción 1: Bloqueo marcha atras Opción 2: Adelante / Freno Solamente Opción 3: Adelante / Freno / marcha atras (D) * (D) * = Ajuste por defecto de fábrica |
Aqui tienes un link de la ubicacion de la bateria .. http://www.zonacrawling.com/foros/vi...p?f=33&t=18764
Saludos !!! |
Para la posicion de la bateria echale una mirada a esto .. (a mi personalmente me parece es la mejor opcion !!!) ....
http://www.rpphobby.com/product_p/jev-brick.htm Saludos !!! |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:38:50. |
