-   -   Algun dato para cable electrico (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=105132)
Enzomax 20-12-2013 22:18:37
Estimados
Alguien sabe donde puedo encontrar cable como para baterías o como para cabler un winche, es decir super flexible pero que aguante una corriente nominal de al menos 100 amperes. En La Serena no he logrado encontrar. En santiago debe haber si o si.
Favor me avisan.
Enzo
HIDXENON 20-12-2013 22:38:11
Re: Algun dato para cable electrico
Empezado por enzomax (Mensaje 1304718)
estimados
alguien sabe donde puedo encontrar cable como para baterías o como para cabler un winche, es decir super flexible pero que aguante una corriente nominal de al menos 100 amperes. En la serena no he logrado encontrar. En santiago debe haber si o si.
Favor me avisan.
enzo
cuantos metros necesitas?, aca en santiago hay unos filetes pero es muy caro, entre 18 a 20 lucas el metro, si quieres avisa cuantos metros y te lo cotizo
Enzomax 20-12-2013 23:01:51
Gracias Michael, estoy en turno hasta el 31 de dic, asi que bajando a La Serena mido y te aviso.
Te pasaste:bounce:
Enzo
AndR3Z 21-12-2013 13:13:48
Se pide como cable de soldador, en gobantes y otras tiendas de materiales electricos tienen.
PICINO 22-12-2013 17:00:06
También en los locales de Indura venden de esos cables de máquina de soldar, yo he usado de esos en las coneccion es de batería del jeep.
JCSB 22-12-2013 23:40:26
un superflex, multiflex o RV-K es perfecto (tienen doble chaqueta)
para 100A, 5m de largo, 2 conductores, regulacion de 3%, requieres una seccion de 51mm2, seria un cable 1/0 AWG minimo
el rv-k de 70mm esta en torno a 5000+iva el metro
si quieres un proveedor me avisas y te mando algun contacto (quizá te lo envien directo)
saludos,
RVP 23-12-2013 13:03:25
Empezado por Enzomax (Mensaje 1304718)
Estimados
Favor me avisan.
Enzo
que winche es que consume tan poco?
uno de 8000 a full carca anda por los 400 amperes.
ahora, que el cable sea super flexible, no es un requisito, tal como dijeron, cable de bateria basta y sobra, con el de soldadora, vas a pagar mucho por una caracteristica que no vas a usar, el cable no lo vas a estar moviendo como sucede con una maquina de soldar donde hay un tipo al otro lado tirando chicharrones a pulso.
en santiago, av. brasil, en la primera cuadra desde alameda, hay varios locales que venden cable de bateria de buen calibre, en particular imbra
www.imbra.cl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:34:54.
