Diagramas Eléctricos del CJ-7
Hola
Entre tanto eliminar y elimar cables para la modificación, al final decidí hacer completamente el cableado eléctrico del Jeep. Ya compré una caja de fusibles y en la semana diseñaré el diagrama para el fin de semana armarlo e ir instalándolo. Tengo los diagramas del CJ-7 de 83 sacado de los manuales CHILLTON, pero agradecería algún otro diagrama, sitio WEB, archivo para tratar de mantener el circuito original, principalmente el de las luces por supuesto, por que del motor ni las luces de él :D . Raúl |
I don´t remember :( .
No recuerdo si las luces de los costados delanteras sobre los tapabarros son intermitentes o de estacionamiento solamente. Las delanteras redondas y blancas recuerdos que sí eran intermitementes ¿pero tambien eran de estacionamiento?. SORRY, pero ya desarmé todo y no estoy seguro de la operación, información que usaré en el nuevo diagrama eléctrico para el CJ. Gracias |
Las de los costados son sólo luces de posición.
mmmmmm..... en el mio las delanteras son posicion e intermitente y las trasera son solo de posicion....... :?
Las delanteras de los tapabarros. |
Confirmado las luces delanteras de los tapabarros son intermitente y de posicion, de un solo filamento. Al menos no he tocado el sistema electrico e imagino que esta original. En el caso de las laterales trasera son solo de posicion. :D
Compadre, vayase a la pagina que le adjunto mas abajo, ahi bajas hasta TECH LINKS, ahi aparece lo siguiente: "WIRING & EMISSION DIAGRAMS", creo que puede ayudar con lo que buscas
http://www.monsterslayer.com/jeep/Default.htm Saludos y exito. |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:27:45. |
