-   -   Ayuda con carburador!! (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=15527)
FOURWHEELROD 22-08-2005 18:06:12
Hola chicos
Necesito una mantencion de carburador con urgencia.....
Algun dato confiable en Santiago de alguien que les haga mantencion y los deje filete?....y que sea rapido....
Gracias
Rod
matador 22-08-2005 18:13:14
Caruzzo...eso..
andres_kike_lopez 22-08-2005 18:37:05
Re: Ayuda con carburador!!
Empezado por FOURWHEELROD
Hola chicos
Gracias
Rod
Pero que problema tienes ?
Si es solo suciedad, es resimple de arreglar, desarmar, sacar los chicleres ( sera asi? ) comprar el kit de reparacion, con las respectivas empaquetaduras. Si tienes el motor 3y o 4Y es muy simple de limpiar.
FOURWHEELROD 22-08-2005 18:50:41
el problema que tengo es que le cuesta mucho levantar RPMS y en un viaje a viña se gasto 90 litros de combustible...... :evil:
LAB 22-08-2005 19:38:03
por lo q he escuchado..y harto: CARUSSO (no se si esta bien escrito) :lol:
andres_kike_lopez 22-08-2005 19:50:50
Ve si puedes cambiar las empaquetaduras, revisa el estado de las magueras y por ultima achica un poco el chicler de alta. El original para los carburadores Toyota 3Y y 4Y de de 120, puedes dejarlo en 100 y baja el consumo. Probablemente tengas alguna fuga de bencina, no es para nada normal gastar tanta bencina. A mi me paso algo similar, pero ademas era que el motor se paraba cuando frenaba, por lo que no podia mantenerlo a menos de de 1500 RPM, era chicler de baja tapado de mugre, empaquetaduras en mal estado, condensador y Platinos pegados.
La verdad es que Caruzzo es Carozzi, cobra un poco mas de 30 mil por cambiar las empaquetaduras y cambiar Chicler. Ahora yo mismo le hago la mantencion a mi carburador.
Lo otro que tambien afecta el consumo es el estado de los Platinos y el condensador, cambialos, son muy baratos ....
Condensador 900 pesos, como mucho y platinos originales Toyota 2.000 pesos.
para dejar bien los Platinos estos deben de estar a 0.40 o 0.45 de espacio entre si ( es como meter una tarjeta de visita entre los platinos )y las bujias deben de estar en 0.25 +/-
madtoyo 22-08-2005 19:55:42
Hola chicos
Gracias
Rod
a la segura compadre carusso...y no sale tan caro....
Fantasma-4x4 23-08-2005 01:45:10
No cacho a Caruso, pero no conosco a nadie k deje bien un carburador aunque sea sensillo, a noser que lo hagas tu mismo!.
Mario Cerda 23-08-2005 08:47:00
Probablemente te esta pasando mas bencina que lo normal.... no es tema de cambiar los chicleres si con esos tenias un rendimiento normal antes. Puede que la bomba de pique este fallando.
Carusso puede que sea bueno... yo una vez lleve un carburdor y no me gusto su trabajo.
Lo mejor es comprar un kit de reparacion y hacerlo uno mismo.
Mario
Rockola 30-08-2005 18:44:48
Empezado por andres_kike_lopez
Alguien me podría orientar en como hacerle mantención al carburador? que en Viña me querían cobrar $60 por la pega... no será mucho? Además es más entretenido el "hágalo usted mismo".
PD: lo del platino y condensador... es asi de fácil?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:27.
