aire acondicionado
saludos!!
alguien sabe como eliminar un agradable olor como a vomito que esta comenzando a emanar por lo tubos de ventilacion del aire acondicionado de mi camioneta?....tengo entendido que se forma por los hongos que pueden aparecer por el ambiente a oscuras y humedo que hay en la consola....pero con que se desinfecta?..ocupe lisoform y no paso nada de nada... saludos y gracias!!! |
respuesta
ahora dependiendo que camioneta sea si ya lo desarmaste saca la mitad de abajo del evaporador que es tu radiador interior de A/A debiendo estar ubicado en la parte inferior muy cerca de tu guantera y lava completamente con un desinfectante ya que no creo que tengas detergente industrial liquido verifica que no queden reciduos de hoja u otros que entran al estar abierto el toma aire exterior,luego arma con todas y cada una de las aislaciones que trae y verifica que el drenaje de los condensados este limpio y dejalo bien conectado de caso contrario este ara que el piso del copiloto se llene de agua o humedad....prueba y pasa la mano por todas las orillas de la tapa que sacaste y si notas algo de viento sella con silicona neutra y prueba nuevamente... saludos...... |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:23:31. |
