Los 4x4 y nuestras brujas.
¿Cómo podremos hacerles alguna modificación a nuestras brujas para que amen a nuestros 4x4 al igual que nosotros? Un amigo le pasó su TLC HDJ81 a su señora y finalmente se lo quitó y el no lo usa más...así que esa no es solución.
Un ejemplo de la situación (Ya posteado anteriormente, así que no se aceptan comentarios al respecto) Tacoma Spot Otro, pero nada que ver con el tema Tacoma a prueba de meteoritos |
Y para que meter a la bruja.. si le gusta el cuanto teni que comprarle un 4x4, teni que modificarlo, levantarlo neumaticos, locker y bla-bla-bla, sumale las cuentas de falabella, tu jeep.... mejor que lo odie no ?
yo compre un TLC para que "aprendiera a manejar" y asi funciono filete un corto tiempo
ahora no lo maneja porque encuentra que bloqueado, con 37, spoa y doubler es muuy complicado.....a si que yo :) :) :) :) :D :D carlos |
o sino,
deja el yip bien bajo, pero bien bajo lleva a la bruja a Ritoque de copilota y aserrucha harto pa subir asi te pegas un narigazo fuerte en la base de la duna y elige las dunas golpeadoras al bajar Repite la formula varias veces ... y si despues de eso, aun te acompaña, date por muerto!!! |
Buenas ideas.
Muy buenas ideas, pero ¿Qué hago si ya odia al TLC y mas encima le llama "la otra"...yo creo que es un problama general.
Lo que hago yo es irme a "maestrear" cuando se queda dormida...el problema es hacerse el "fresco como lechuga" al día siguiente. Yo creo que el amor por los fierros es tan incomprensible para ellas como para nosotros entender por qué cresta se juntan a tomar cafecitos y a pelar al la pobre nana o salen a comprar cosas que no necesitan, pero que las compran igual por que están en liquidación. |
comentario
Solo como experiencia jejej
Ya pase por esa vaina de que te molesten por que gastas plata en el 4x4 , incluso que le llamen la otra jej Al final las cosas se arreglan de la siguiente manera o se arreglaron en mi caso . Mire Mijita , Yo no me gasto la plata del sueldo tomando con los amigos No me gasto la plata con mujeres No te golpeo No falta nada en la casita No maltrato los niños No me voy al futbol los domingos con los amigotes y te dejo sola Hago todas mis tareas en casita ;) Entonces este 4x4 viejito es mi hobby, mi valvula de escape del estres diario de la pega .. Usted cree que esta mal que tenga este hobby ?? Por que si esta mal que le dedique tiempo y plata a mi 4x4 .. Entonces DEJO DE JEEPEAR !!! y ME GASTO el dinero tomando con los amigos Me gasto el sueldo con mujeres comienzo a golpearte no me preocupo de la casa Maltrato los niños Y los domingos me voy al futbol con los amigotes Y las tareas cuando yo quiera a la hora que quiera .. USTED CREE que es mejor asi ??;) Ahora hasta me apoyan con los proyectos de up-grade's :D Todo conversado calmadamente y con paciencia jejej Resulto ahora convivo con mi querida y amada esposa y "la otra" SALUDOS Daniel Roa |
yo le paso la camioneta pa que practique y suelte la muñeca, pero la molesto tanto que no la quiere manejar, ademas dice que el asiento le queda muy atras, y de ahi que no me molesta pa na....claro que no me da ni un centimo pa la camioneta...en fin mujeres..... no son compatibles con los fierros
Ese el un problema de sistema operativo:
Polola 7.5 es guena honda y te acompagna a todas Segnora 1.0 en adelante tiene un subprograma que incluye no dejar al usuario hacer lo que mas le gusta cuando quiere: Antres del cambio de sistema operativo era: 2 por noche (minimo!) despue del cambio: 2 por mes? y agradece!! Antes: Me dejas sin aliento Despues: Me estas ahogando Antes: NO pares Despues: NO EMPIEZES Antes: Quiero estar a tu lado Despues: HAZTE a un lado Antes: Erotica Despues: Neurotica Por esto y mucho mas se dice: El hvn soltero es un animal incompleto El caZado un completo animal A mi el TLC me costo una cocina nueva (de punta a cabo) El ajuste una piscina Detalles varios: Estacionamiento, quincho, piso flotante Es asi, una cosa por otra, por un lado: YA TAI EN EL JEEP DENUEVO Por otro: Tiene suficiente gasolina? Por que no le pones asientos mas comodos pa acompagnarte? Caja de 3??? Pero si el mio ni con caja de 5 anda bien! Salu2 de un completo animal domesticado!!! |
saludos arriero |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:57:05. |
