-   -   Sj 413 Chek Engine::::::???? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=36299)
James Addiction 29-05-2007 16:42:41
una pregunta para los conocedores de samurai...
tengo un samurai 94 y aveces cuando voy manejando se enciende la luz del chek engine en el tablero y como q se pega unos tirones???? por q pasa? q hago? como lo soluciono???
James Addiction 30-05-2007 11:49:21
Re: Sj 413 Chek Engine::::::????
nadie sabe q puede ser?
TecnoInvasion 30-05-2007 12:05:23
Hola,
una vez que hize cambio de aceite me dejaron suelto el cable q esta cerca del filtro de aceite, y cada vez que doblaba o pegaba saltos se me prendian las luces del tablero.
ahora cada vez q doblo fuerte a la izquierda se me prenden las luces del tablero, revise el cable antes mencionado y esta bien, bornes de la batería estan firmes tambien. Por si acaso limpiare los bornes de la bateria por si algo esta haciendo mal contacto, y si eso no es, habrá q seguir investigando.
luis el coyote 31-05-2007 01:40:45
Empezado por James Addiction
saca el codigo de averia por destello, usa el buscar ya que al menos yo recuerdo haber posteado respuestas una dos veces de ese proceso, de ahi postea el codigo y vemos que se puede hacer.
:twisted: :driving: :guns:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:31:10.
