-   -   otra cosulta :D, sobre toyota surf (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=38012)
Sebas 14-07-2007 15:35:33
Hola, estoy pensando cambiar mi vehículo, por un toyota hilux-surf (4runner, pero diesel :D) diesel 2.4 litros turbo, pero me dicen que es un cacho por el tema de los repuestos del motor, me gustaría saber si hay alguien mas que tenga un de estos y como lo hace y que tan buenos son.
vodska 14-07-2007 16:42:10
Re: otra cosulta :D, sobre toyota surf
dentro de la gama de motores que equipan ese vehiculo viene:
2l:
2.4 lts, 4 cilindros, exelente torque en bajas, pero muy lento.
2lt.
2.4 litros, 4 cilindros, turbo, un poco mas rapido que el anterior.
el problema que normalmente traen estos motores es la culata, ya que se fisuran al trabajar a elevadas temperaturas, tambien traen un enfriador de aceite insertado en el block a un costado, que cuando se le van las empaquetaduras, se mezcla el agua con el aceite, lo cual normalmente los mecanicos detectan que es culata torsida o fisurada, lo cual no siempre es asi ya que tambien puede ser este enfriador.
he trabajado con varios motores de estos de clientes en el taller,
lo mas facil y mejor es abrir unos ductor en la empaquetadura de culata que vienen cerrados, con esto se evita un poco los calentones para protejer la culata.
la culata new aca en iquique vale aprox $300.000.-
ahora para potenciar, se le regula un poco la wastgate para que levante un poco mas la precion del turbo, se puede instalar un intercooler, se puede tocar un poco la bomba, cambian linea de escape, etc...
con esto el motor que da un poco mas agil pero no esperes maravillas.
Sebas 14-07-2007 16:48:18
ok gracias por la aclaración ;), entonces estos vehículos andan con problemas de repuestos fuera de la zona franca?
Hilux Surf-Vigo 14-07-2007 22:38:50
No estan problema, ademas fue una partida de motores que tuvo el problema de las Culatas. Tengo los nº de motor afectados
a. molina .s 15-07-2007 01:55:34
Empezado por Sebas (Mensaje 432391)
Por lo menos yo ,he encontrado repuestos sin drama en A. CASTILLO , y lo de la culata es cierto ,pero si tienes cuidado con la altura de la tapa del radiador no hay dramas con la Temperatura , por lo demas es un motor muy bueno y notan lento .
SL2
TLC 3000 TIRES 37" YA SALIO DE PINTURA
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:19:17.
