-   -   CJ-10A alguien lo conocia???? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=39723)
alvaroffroad 22-08-2007 02:42:24
mirando en internet me encontre con una sorpresa una camioneta o camioncito 3/4 jeep cj-10A no lo conocia para nada ta de lujo eso si, alguien sabe si hay alguno por chilito o mas detalles de este bicho??
fotos
http://www.yellowjeep.org/Jambo/CJ10A.jpg
http://www.akfabshop.com/alaskaoffro...0onrocksCC.jpg
inclusos hasta las puertas parecieran ser bolt-on en un cj7
alvaroffroad 22-08-2007 02:50:48
Re: CJ-10A alguien lo conocia????
El Jeep Trae Un Motor 6 Cilindros 4,2 Amc (cj7) Una Caja T176 Y Diferencial Dana 60 Adelante Y Atras Realmente Es Un Cj7 Transformado Lo Unico Es Q Concerva El Look Como El Yj
Mish
Y AQUI UN CATALOGO DE LAS EVOLUCIONES DE LOS TRUCK
http://images.google.cl/imgres?imgur...3D10%26hl%3Des
SrdjanDV 22-08-2007 07:24:46
Hola respecto al CJ-10, te puedo comentar que este vehiculo fue construido basicamente para uso militar, y efectivamente se baso en la plataforma de un CJ-7, con algunas diferencias por supuesto. La mascara inusualmente tiene 9 barras a diferencia de las 7 que normalmente muestran los jeep del tipo CJ-7, CJ-8, Wrangler YJ, TJ, etc. Las puertas son anguladas en la parte superior trasera del marco, por lo que no son cambiables con las del CJ-7, fue producido entre los annos 1981 y 1985 y su mercado fue principalmente dirigido a sudamerica y australia, con excepcion de algunas bases aereas americanas donde lo usaban como vehiculo de remolque para aeronaves.
Respecto las especificaciones tecnicas, no hay mucho donde buscar ya que son vehiculos algo escasos, de todas maneras la configuracion original era la siguiente:
Motor: 6 cilindros en lines de 258 pulgadas cubicas (igual al de los CJ-7)
Dif delantero D44 full floating R&P 4,09:1
Dif trasero D60, semi floating R&P 4,09:1
Caja Wagner t-177 de 4 marchas
Transfer NP 208
por ahora eso, ojala te sirva.
Ah!! y no creo haber visto ninguna en Chilito
alvaroffroad 23-08-2007 21:23:04
gracias compadre pero la verdad que no se ve nada de mal
ta harto rico!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:03:54.
