-   -   Dakota con Caja Automatica 42RE (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=39830)
Calvin 23-08-2007 22:57:32
Hola quiero hacer una consulta sobre un problema que esta presentando la camioneta de mi viejo.
Se trata de una Dakota año 2000 130 mil Kmt motor 3.9L V6 con caja automatica 42RE de 4 velocidades, que le cuesta pasar de 2 a 3 marcha cuando esta fría, asi como en las mañana o los primeros 30 minutos de funcionamiento, luego de eso no da problemas.
Me gustaria alguna idea de que podría estar fallando, se que mas temprano que tarde ira a dar a algun taller donde me solucionen el problema.
Saludos, escucho apiniones, gracias.
Zeta. 23-08-2007 23:25:16
Re: Dakota con Caja Automatica 42RE
Revisa el nivel de ATF "en caliente", generalmente uno comete el error de revisar con el motor frio y no es la forma indicada. Me paso algo similar y era bajo nivel de ATF, despues rellene y se termino el problema.
LARAMIE 24-08-2007 20:00:01
Opino lo mismo,1° revisión del nivel y calidad de aceite, despues saber si alguna vez han cambiando el filtro de la caja, asunto que no tenia idea que se hacia, pero yo lo tuve que hacer y cambió la cosa, saludos.
Francisco Q.
Oscar Mejía 24-08-2007 20:08:18
Empezado por Calvin (Mensaje 451452)
Debes hacer una mantencion, cambia filtro y fluido, partiendo por eso ..... deberia quedar impecable... consulta aqui www.alnaval.com .....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:59:43.
